nikespb
Добрый день, уважаемые форумчане. Случилась неприятность со СМ ARDO SED 1010 - выбило пробки на середине стирки. Провёл следующие диагностические операции:
-снял ТЭН, проверил его и на сухую и в воде - тестер показывает нормальное сопротивление 27.2 Ом, пробой на корпус тоже обнаружить не удалось. Включил машинку сняв клеммы с ТЭНа - та же беда.
-Снял двигатель, подключил напрямую к сети 220В - работает нормально, проблем в электросети нет. Проверил на нём термозащиту - тестер показал 0, т.е. обрыва нет, поставил мотор обратно.
Пробку выбивает в самом начале любой программы через 2 секунды после того, как включается насос слива.
-Снял колодку с двигателя и попробовал включить - насос сливает воду, электросеть в порядке.
После этого нашёл информацию про тестовый режим в этой машинке, решил проверить, на каком тесте покажется неисправность. Машинка без проблем проходит первый тест, вся индикация работает как надо, т.е. те 3 узла, что проверяются на первом тесте в порядке (темп. датчик, прессостат, блокировка люка).
Запустил 2-й тест, на котором включается залив воды в бак - тоже всё в порядке, машинка залила воду до нормального уровня.
Проблема даёт о себе знать, когда переключаешь СМ на 3-й тест (нагрев воды и вращение барабана) - после перехода на него СМ стоит секунд 7 и выбивает пробку (насколько я понимаю, это происходит, когда должен запуститься двигатель).
Блок управления стоит ELMARC 546047801
Собственно, у меня есть 2 вопроса по поводу этого всего безобразия:
1. Как можно более точно диагностировать проблему, имея описанные данные?
2. Дома есть блок управления MINISEL 546041400-04 для СМ ARDO AED1000X - возможно ли его подключить к моей СМ для того, чтобы точно понять в каком узле проблема - в моём блоке или двигателе, и если возможно - как правильно сделать это?
PS: Пробовал снимать с колодки двигателя 2 контакта, которые отвечают за термозащиту на нём - СМ запутилась в том же режиме, что и с отключенным полностью двигателем. Попробовал посадить на эти 2 контакта лампу накаливания - лампа плавно разгорается в течение примерно 4-х секунд и гаснет. Через 10 секунд это повторяется и так всё время, пока машинка включена. Двигатель при этом не вращает барабан, но пробки не выбивает.
После изучения схемы понял, что из этого выводы никакие сделать нельзя, т.к. эти контакты включены в цепь питания двигателя и он не работает и не показывает неисправность ровно по той же причине, что и при полностью отключенной колодке. Возможно для знающего человека это дополнение о чём-то скажет, но мне не помогло никак.
К посту прикрепляю фотографии модуля, установленного на СМ и модуля, который хотел бы подключить для проверки.
Заранее благодарен за ответ и извиняюсь за стену текста (попробовал описать всю проблему и процедуры максимально точно).
ДОБАВЛЕНО 22/05/2017 06:21
Прошу переместить тему в раздел "Ardo", по ошибке создал в общем обсуждении
Elmark1.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
304.52 КБ |
Просмотрено: |
99 раз(а) |
MINISEL.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
308.5 КБ |
Просмотрено: |
95 раз(а) |
mr.black
В этих стопицот строках текста ключевая фраза -
Цитата: | Проблема даёт о себе знать, когда переключаешь СМ на 3-й тест (нагрев воды и вращение барабана) |
а именно про вращение барабана. . |
тюю
аркаша-10
nikespb, ты оперируешь такими сложными терминами (пробки и т.д.). что диву даешься. какую пробку выбивает? воздушную. от шампанского, а может ан...льную. будь добр. объясни. да и на предмет сей хотелось бы взглянуть ( на пробку).  |
тюю
да за шарой чел пришел.
видно же ..... |
disel 33
а поменять автомат который выбивает не пробовал? |
Kaskad11
Во набросились на человека, а у него профиль девственно чист. Может это ваш сосед?
ДОБАВЛЕНО 22/05/2017 07:29
nikespb писал: | -Снял двигатель, подключил напрямую к сети 220В ... |
Хотел бы я на это глянуть. |
Рифат
Обыкновенный человек
Робин Гуды , стройсь-сь-сь! На первый -второй расчитайсь-сь-сь!! Начинаем соревнования-кто первый оближет клиента.  |
аркаша-10
Рифат,  |
Petch
Kaskad11 писал: | Во набросились на человека, а у него профиль девственно чист. Может это ваш сосед. |
Судя по нику, сосед, похоже, мой ... |
yura14
nikespb писал: | ....Пробку выбивает в самом начале любой программы через 2 секунды ............
К посту прикрепляю фотографии модуля, установленного на СМ и модуля, который хотел бы подключить для проверки..... | Вместо пробки - установить "жучка ". Про модули так и не понял.  |
Мелиор
Ждем заполненного профиля и потом удаляем тему или сразу в некомпетентные? |
vehfljdbx1
yura14,Так про модуль родной ничего не сказано.Сразу замена на другой и от другой модели. |
Александр Михалыч
yura14 писал: | ... Вместо пробки - установить "жучка ". ...
Тогда сразу станет видно, если что то в машинке "коротит".
ДОБАВЛЕНО 22/05/2017 12:24
Мелиор писал: | Ждем заполненного профиля .... |
Ну тогда еще и исправления заголовка.  |
nikespb
Доброго дня
аркаша-10 писал: | nikespb, ты оперируешь такими сложными терминами (пробки и т.д.). что диву даешься. какую пробку выбивает? воздушную. от шампанского, а может ан...льную. будь добр. объясни. да и на предмет сей хотелось бы взглянуть ( на пробку).  |
Нет, к сожалению, анальную пробку не выбивает никак Обычная электрическая пробка, прикрепил фотографию, чтобы удовлетворить ваше любопытство.
disel 33 писал: | а поменять автомат который выбивает не пробовал? |
Пробовал подключать СМ к разным автоматам - результат всегда один и тот же. Так же пробовал нагружать электросеть в общей сложности на 4+ кВт (чайник + тостер + холодильник + свч) - вся техника работает нормально.
Kaskad11 писал: | nikespb писал: | -Снял двигатель, подключил напрямую к сети 220В ... |
К сожалению, не запечатлел эту процедуру на видео, но глянуть можно на ютубе, там много роликов про подключение двигателя к сети. Если серъёзно - то просто сделал перемычку между контактом одной щётки и статором, на другую щётку и 2-й контакт статора подал 220В, двигатель начал вращение.
Рифат писал: | Робин Гуды , стройсь-сь-сь! На первый -второй расчитайсь-сь-сь!! Начинаем соревнования-кто первый оближет клиента.  |
Если на форуме найдётся мастер из Санкт-Петербурга, который по предоставленной информации сможет приехать и точно сказать, в чём неисправность и устранить её - я буду только рад заплатить денег.
Спасибо всем за ответы. Хотелось бы сразу извиниться за некомпетентность в некоторых вопросах, но на главной странице сайта указано, что конференция предназначена как для людей, специализирующихся на ремонте электронной техники, так и для людей, желающих научиться этому. И да, я понимаю, почему часто люди не дают чёткого ответа, если для них проблема очевидна, или они уже сталкивались с точно такой же. Это их хлеб, и они не обязаны бесплатно делиться информацией направо и налево.
PS Если Вы - один из таких людей и живёте в СПБ, то напишите в личку - возможно именно с Вами у нас получится взаимовыгодное сотрудничество
Probochki.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
371.55 КБ |
Просмотрено: |
92 раз(а) |
Kaskad11
nikespb, Petch тебе в помощь . |
тю
тюю писал: | мастер что говорит ? |
тюю писал: | да за шарой чел пришел.
видно же ..... |
nikespb
Сегодня поменял счётчик, а с ним и автоматы на новые (давно уже надо было). Попробовал ради интереса включить СМ - свет в квартире начал моргать, но автомат не выбило, из машинки начал идти характерный запах, барабан в это время дёргался рывками. Решил посмотреть, что именно погорело и обнаружил сгоревшую дорожку на плате (выделил на фотографии). Контакт от этой дорожки звонится с обоими контактами термозащиты, приходящими на двигатель (разъём вставлен).
Может ли это указывать на то, что надо менять мотор при том, что при подключении напрямую к сети, он работает исправно? Или по данной информации диагностировать неисправность в двигателе пока нельзя?
Заранее благодарю за ответы.
Elmark (1).jpg |
Описание: |
Размер файла: |
504.53 КБ |
Просмотрено: |
151 раз(а) |
тю
надо мастера вызывать !!!!
ДОБАВЛЕНО 23/05/2017 22:25
nikespb писал: | свет в квартире начал моргать, но автомат не выбило. |
к НГ гатовишся? |
рсм сервис мастер
Чел пишет помогите отремонтировать, неужели из Питера никто не хочет отремонтировать ? |
