СМА Miele WT 2670 протечка с клапана в режиме сушки
TheFerr
Сообщение #1 от 27/06/2017 15:10 цитата
В режиме сушки сильно раздувается шланг, идущий от второго соленоидного клапана (см. фото), при этом начинается сильная протечка из под хомута, где шланг надевается на клапан и небольшая протечка с
места соединения другого конца этого шланга.
Есть подозрение, что холодная вода в режиме сушки не проходит туда, куда должна проходить, либо засорилось что-то, либо неисправна пластмассовая деталь, куда присоединяется шланг подачи от второго клапана.
Какое назначение детали с 3 выводами для водяных шлангов и с 2-мя воздушными (на фото M.Nr: 05479240)? Может ли быть проблема в ней или засорилось что-то ещё?
Фото: https://goo.gl/photos/5HStLxpZUWBWTutp7
тю
тю
Сообщение #2 от 27/06/2017 18:09 цитата
мастер что говорит ?
