Андрей-Мирон
| Всем добрый день,поступила машинка Indesit Iwsb 5085(C/S) аркадия,при стирке и полоскание работает нормально,тэн новый,двигатель в норме,заземление полностю отключено,но в процесе отжима происходит збой,преривисто поступает питание на блокировку замка и релюшки двигателя и насоса,кто может подсказать есть ли смысл менять транзисторный ключ или всё таки саму плату процесора сразу менять |
аliеn
| Андрей-Мирон писал: | | при стирке и полоскание работает нормально,тэн новый,двигатель в норме,заземление полностю отключено,но в процесе отжима происходит збой,преривисто поступает питание на блокировку замка и релюшки двигателя и насоса |
сомневаюсь |
S-TULA
может все-таки IWSB5085CIS
или тут З бой , поэтому C/S
а где остальные данные сма ? |
Яныч
Андрей-Мирон, снимай движок и смотри, сам знаешь что.
Не снимая проверь на половине оборотов.
Если крутит значит точно "они". |
аркаша-10
Андрей-Мирон, твоя болячка лечиться перекидыванием пары проводов. (Z)бой уменьшиться и через пару стирок исчезнет совсем.  |
Цвиточег
| аркаша-10 писал: | Андрей-Мирон, твоя болячка лечиться перекидыванием пары проводов. (Z)бой уменьшиться и через пару стирок исчезнет совсем.  |
Это что ты ему предлагаешь, движок "развернуть"? Или я не понимаю(шепни в личку). |
аliеn
| аркаша-10 писал: | (Z)бой уменьшиться и через пару стирок исчезнет совсем.  |
а через пяток стирок, вылезет наружу с другой стороны и в другом проявлении...  |
Vehfljdbx
| Ребята,ни одного замера нет.Андрей-Мирон, Давай замеры,дадут направление. |
mas-ter
Vehfljdbx, Просвети о замерах чего и где?
Мож тогда и до TRIM -а дойдём, или выяснится что питание от генератора или преобразователя.... |
Андрей-Мирон
| Всем добрго дня и с пасхой,поломку исправил заменой проводкой |
