CMA Indesit Iwsb 5085(C/S) аркадия,при отжиме збой. | |||
| Андрей-Мирон 12/04/2017 07:12 |
Всем добрый день,поступила машинка Indesit Iwsb 5085(C/S) аркадия,при стирке и полоскание работает нормально,тэн новый,двигатель в норме,заземление полностю отключено,но в процесе отжима происходит збой,преривисто поступает питание на блокировку замка и релюшки двигателя и насоса,кто может подсказать есть ли смысл менять транзисторный ключ или всё таки саму плату процесора сразу менять |
| аliеn 12/04/2017 09:25 |
сомневаюсь |
| S-TULA 12/04/2017 10:02 |
может все-таки IWSB5085CIS
или тут З бой , поэтому C/S
а где остальные данные сма ? |
| Яныч 14/04/2017 02:04 |
Андрей-Мирон, снимай движок и смотри, сам знаешь что.
Не снимая проверь на половине оборотов. Если крутит значит точно "они". |
| аркаша-10 14/04/2017 11:38 |
Андрей-Мирон, твоя болячка лечиться перекидыванием пары проводов. (Z)бой уменьшиться и через пару стирок исчезнет совсем. ![]() |
| Цвиточег 14/04/2017 12:18 |
Это что ты ему предлагаешь, движок "развернуть"? Или я не понимаю(шепни в личку). |
| аliеn 14/04/2017 13:09 |
а через пяток стирок, вылезет наружу с другой стороны и в другом проявлении... ![]() |
| Vehfljdbx 14/04/2017 15:56 |
Ребята,ни одного замера нет.Андрей-Мирон, Давай замеры,дадут направление. |
| mas-ter 14/04/2017 22:40 |
Vehfljdbx, Просвети о замерах чего и где?
Мож тогда и до TRIM -а дойдём, или выяснится что питание от генератора или преобразователя.... |
| Андрей-Мирон 18/04/2017 07:25 |
Всем добрго дня и с пасхой,поломку исправил заменой проводкой |
