Посудомоечная Beko DIS5831 проблема на модуле 1755810100
Виталий dj
Сообщение #1 от 18/10/2017 12:33 цитата
Доброго времени суток!
При работе и сливе воды произошло возгорание резистора R2 и конденсатора C6,а также на плате в районе диодов D1 и D2.
Планируется замена всей платы.
Или лучше заменить сгоревшие элементы?? Может есть у кого-нибудь схема на этот аппарат?
Обнаружена так же вода в нижнем поддоне под оборудованием?
И как отсоединить разъем KN3??? Не могу его снять! Может там какая -защелка?
Куда копать?? Спасибо.
WIK77
Сообщение #2 от 18/10/2017 13:04 цитата
Копать не надо, поздно уже..Осень...А разъемы снимаются легко..И ещё-профиль пуст...Укажи где, может рядом из спецов живет..Какой процессор стоит?
Виталий dj
Сообщение #3 от 18/10/2017 13:12 цитата
По процессору вечером напишу, нет перед глазами платы. А по разъему - боюсь его с корнями вытянуть))) просто такое ощущение, что что-то держит его, либо ооочень плотно сидит) А по поломке есть мысли?
стопыч
стопыч
Сообщение #4 от 18/10/2017 19:31 цитата
Виталий dj, внимательней рассматривай разъем. Мастеру плату отдай. Дешевле, глядишь будет, чем новая.
Виталий dj
Сообщение #5 от 18/10/2017 19:53 цитата
Разъем снял)) Пришлось просто приложить силу)) ничего там нет. Никаких зацепов.
Турки на совесть поставили))
По ремонту платы: просто знать бы живой ли процессор? Стоит ли восстанавливать??
Вот фото еще: мой диагноз - грелся сильно резистор R2 (вопрос почему?) от него сгорел и конденсатор С6. цепи чего он стоит (разъем KN1)
[/img]
ДОБАВЛЕНО 18/10/2017 19:57
Плата в Минске в СЦ стоит 28$ только ждать заказ месяц недовольство, огорчение
WIK77
Сообщение #6 от 18/10/2017 20:20 цитата
Лучше закажи и пригласи специалиста...Дешевле обойдётся..
anjyk79
anjyk79
Сообщение #7 от 18/10/2017 20:31 цитата
Виталий dj писал:
Это б/у что-ли? За такие деньги не каждый мастер возьмётся её ремонтировать!
Виталий dj
Сообщение #8 от 18/10/2017 20:38 цитата
Это новая! Сам мастер даже удивился цене когда смотрел 55 BYN! Хотя в Польше она выходит в 2 два раза дороже и срок доставки по Польше 2-3 дня!
стопыч
стопыч
Сообщение #9 от 18/10/2017 20:43 цитата
Виталий dj писал:
От большого протекаемого электрического тока. Ищи куда текло.
Виталий dj
Сообщение #10 от 19/10/2017 10:02 цитата
Думаю, т.к. коротнуло при включении двигателя насоса (слив воды), соответственно ток тек на двигатель. Буду смотреть. Есть мысль,что под нагрузкой что-то мешает ему т.к. ток вырос.
Просто я смотрел многие платы посудомоек и стиралок - эти детали (что сгорели) есть почти на каждой аналогичной. Может кто из спецов скажет в цепи чего они стоят?
стопыч
стопыч
Сообщение #11 от 19/10/2017 16:39 цитата
Виталий dj, шок через этот резистор ток на двигатель не течет! От слова, Никак!
dm7000s
Сообщение #12 от 04/12/2017 22:21 цитата
Греется от жидкости на диодах D1 D2 и контактах "вайпера". Итог выгорание R2 (39 ом) может вместе с С6 (100n).
Если C4 C5 не взорвались, то большой шанс, что "атмега" жива, иначе до неё разлетелся бы 7905, а именно от него "мега" и питается.
Было КЗ - R2 расплавил С6 и сгорел сам, а вайпер должен быть жив.
Менять R2 С6, проверить D1 D2.
Опция - менять Viper12А на 22А, гидроизоляция дорожек лаком.
1
