SmartSer
Здравствуйте мастера. С прошедшими каникулами )).
Пришла в ремонт СМА после замены подшипников другими мастерами. После этого ремонта перестал вращаться командник, на какое положение поставишь - на таком и работает. По периферии проверил все, термостат работает. Модуль двигателя тоже, есть и малые и большие обороты. Кнопки доп функций тоже работоспособны. Мотор командника тоже рабочий, 220В присутствует; подавал напряжение напрямую на моторчик - командник вращается.
Непонятно что за деталь (на фото) какие показания должны быть. Сейчас контакт на детали разомкнут. спасибо за ответы/советы
тю
если НЕ знаеш что тут за детать тогда ОТОИДИ !!!!!!!!!!!!!!!
это ЗНАЕТ каждый мастер СМА !!!!!!!!!!! |
Цвиточег
Слабо проследить, откуда напряжение должно на моторчик приходить? А про детальку - да, порадовал вопросом. |
SmartSer
Цвиточег, моторчик вращается у командника.
ДОБАВЛЕНО 09/01/2018 15:12
Цвиточег, напряжение приходит, мотор командника вращается. Почему не переключается, не пойму .По термодатчику непонятно он меняет сопротивление или контактный |
Kaskad11
SmartSer писал: | подавал напряжение напрямую на моторчик - командник вращается. |
SmartSer писал: | напряжение приходит, мотор командника вращается. Почему не переключается, не пойму |
Что-то я не понял, что у тебя там происходит. КА вращается, но не переключает контакты или не вращается и не переключает? |
Мелиор
Да... Не всякий мастер сейчас разберется в такой технике. Тут, блин, некуда программатор ткнуть и в диагностический режим не вгонишь, пзу не прошьешь, тут только своим умом |
SmartSer
Kaskad11, Да в том то и дело что на сма ручка командника не двигается, хотя напряжение есть (висит параллельно вольтметр), а отдельно подавал 220В на моторчик на столе - через некоторое время ручка перещелкивается |
Александр Михалыч
SmartSer, Вид техники в заголовке не указал. |
SmartSer
Александр Михалыч, поправил |
yura14
SmartSer писал: | Kaskad11, Да в том то и дело что на сма ручка командника не двигается, хотя напряжение есть (висит параллельно вольтметр), а отдельно подавал 220В на моторчик на столе - через некоторое время ручка перещелкивается | На проводе чётко просматривается значение температуры ... а на счёт " перещёлкивания " ... " Не трогай технику - не подведёт "!!! |
Ispanec
SmartSer, Есть такое понятие- Термостоп. |
SmartSer
тю
SmartSer
Александр Михалыч
SmartSer, Для того что понять что за непонятная деталь (на фото), а заодно что бы её проверить, нагрей её феном (или хотя бы зажигалкой). Тока грей не пластиковый корпус, а металлическую часть "таблетку".
И еще, попробуй температуру (терморегулятор) вывести в "0", - посмотри, будет ли КА "переключаться" при холодной стирке. |
тю
а все так хорошо начиналось..... |
SmartSer
Александр Михалыч, все это хорошо... таблетка и т.д
но ответьте мне на один вопрос - сей термодатчик управляет КА, скажем, при просто программе "слив"? или "отжим"? |
Александр Михалыч
тю, Да пусть тренируется, хоть поймет (может быть) как стиралка работает.
У нас мастера такие экземпляры, бояться как черт ладана, - сразу клиенту советуют на мусорку везти. А я вот и сегодня, Ariston ALS 748 оживил.
ДОБАВЛЕНО 09/01/2018 21:28
SmartSer писал: | Александр Михалыч, все это хорошо... таблетка и т.д
Ну вот и опиши что да как, - если хочешь конкретных подсказок, напиши толком, что и как отрабатывает, переходит ли на стоп при сливе? переходит ли на стирку после набора воды? Моторчик КА работает, - но не переключает, или нету команды на моторчик?
А то ничего не понятно! Спросил про деталь на фото, тебе ответили, а больше ты ни о чем и не спрашивал конкретно, - собственно. |
SmartSer
Александр Михалыч, принцип работы сма знаю, не первый год работаю. темы создаю когда у себя уже идей не остаётся
ДОБАВЛЕНО 10/01/2018 00:36
SmartSer писал: | Здравствуйте мастера. С прошедшими каникулами )).
ДОБАВЛЕНО 10/01/2018 00:40
сорри за оффтоп, но передайте пожалуйста сисадмину привет от nginx. достало сообщения по 5 раз выкладывать. постоянно выходит что к* сожалению, страница, которую вы ищете, в настоящее время недоступна.
Пожалуйста, повторите попытку позже.* |
Александр Михалыч
SmartSer писал: | Александр Михалыч, принцип работы сма знаю, не первый год работаю. .... |
Ну ты ведь сам понимаешь, что так не бывает, - то есть 220 из схемы стиралки не вращают КА? А внешние 220 вращают. Так?
Если моторчик работает, (жужжит) а КА не переключает, - это одно? А если моторчик молчит, - это другое.
И вообще, для мастера, который имеет опыт по таким стиркам, - звук работы (жужжание) моторчика, вовсе не показатель того что он исправен. |
