Spec
Спецсервис
Привезли машинку и сказали, что не откачивает. Значит включил и проверил. Машина тестирует двигатель, двигатель плавно крутится в одну и другую сторону, набирает воду, потом снова крутится двигатель и выдает ошибку Н25. Двигатель что под нагрузкой, что без нее крутится плавно и стабильно. На нем стоит тахо, термодатчик и плавкий предохранитель. Все проверил. На термодатчике (я в приципе не уверен что это термодатчик) сопротивление 11,3 КОм. Импульсы тахо проверил до самой платы. Самое странное, что если просто машинку включить и выключить на кнопке, то она долго не выключается, стоит и на табло бегают символы более чем минуту, хотя в обычной ситуации мигнет два-три раза и выключается. Я нашел в сети, что проблема в цепи двигателя, но что конкретно она значит? Что машина проверяет перед отключением? |
rj.i
Cегодня был на вызове - СМА Panasonic NA-127VB3, сделано в Турции. мне показалось очень похожа на Bosch, по баку, по комплектухе... Коды ошибок не подходят? |
Spec
Спецсервис
rj.i, От начала до конца совсем не то. Другой конец света.
Очень странно, сегодня на последок включил отдельную программу отжима и машина сделала всю программу от начала до конца без ошибок, разблокировала дверь и выключилась. Одни нюанс, на кнопке не хотела включится после выполнения программы. Пришлось отключать от сети, перезагрузить. Очень редкосная и странная поломка. |
rj.i
Spec
Спецсервис
rj.i, совсем другая модель.
Может ктонибудь помочь? |
rj.i
Spec, просто помочь хотел. Она и у нас птица редкая |
аркаша-10
сма панас то еще дерьмецо. |
Spec
Спецсервис
Когда работает - цены нет тихо, плавно и мощно, но когда поломается - пипец. Информации 0. Никто не видел и не слышал. |
аркаша-10
Spec, когда и как работает то пусть клиентура оценивает всякие ништяки и побрякушки, у нас критерий немного другой,а именно РЕМОНТОПРИГОДНОСТЬ |
sangls
Дядьку, а ты помпу проверил.... данная ошибка двигателя - не факт ошибки большого привода..
Причем ты сам написал-шо не откачивает....
ДОБАВЛЕНО 17/01/2018 04:17
причем у тебя есть функция - слив ..... |
Spec
Спецсервис
Ах да, я писал что не откачивает. Я еще на вызове поменял помпу, но ситуация такая, что машинка набирает воду и начинает стирать, потом выдает ошибку и останавливается с водой. Для клиента получается что не откачивает.
Помпа стоит новая. Откачивает супер. Если она проверяет помпу, то на каком уровне (ВЧ, СВЧ, УВЧ, Индукция, Межвитковое)? Ошибку машинка замечает сразу после включения (но показывает не сразу), причем нет обращения к устройствам периферии. Возможно есть импульсный тест двигателя. Как я ранее писал, что если машинку включить на кнопке, а потом сразу выключить, то она не выключается, а минуты три стоит и что-то моргает ноликами нижнего регистра. В конце выдает ошибку и только тогда после повторного нажатия на кнопку выключения она выключается. Такого не должно быть в нормальной ситуации.
Интересно что машинке нужно тестировать перед выключением?
Забыл добавить - дверку розблокирует сразу. |
sangls
да нет, проверь пресостат- если он не дает команду на откачку - то может быть и такая ерунда |
Kaskad11
Spec, я бы попробовал отключать периферию. Может что поменяется. Ну а потом уже думать. |
sangls
а да еще был прикол-замени електролиты в вторичкке |
Spec
Спецсервис
sangls, отжим проходит от начала до конца, значит нулевой уровень видит, воду набирает и доходит до нагрева, значит видит полный бак. Вопрос пресостата и помпы исчерпан. Я так думаю.
Электролиты можно попробовать поменять, но уже не сейчас. Машинку отдал как есть. Планирую в немцев купить аналогичную и снять мотор и плату. |
