Сма ariston aqsd29u ошибка f12
Mitya80
Mitya80
Сообщение #1 От 09/03/2014 18:12 цитата
Сма ariston aquatics aqsd29 sn 912011875*80621120000 проблема не включается.ждем минут десять дисплей пишет f12 .результаты показали что проблема заключается в самой морде.проц r5f212bcsnfp.кто решал такую проблему?
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #2 От 09/03/2014 18:20 цитата
как определилось , что проблема в морде?
Mitya80
Mitya80
Сообщение #3 От 09/03/2014 18:26 цитата
Рифат, морда 100 процентов.у меня два таких аквалтиса.с одной и той же проблемой.и есть тритий аквалтис мой личный рабочий.снял морду и подкинул
Мастерюга
Сообщение #4 От 09/03/2014 18:27 цитата
Mitya80, Достал вот сейчас такую же морду, положил на стол и подал питание: включил, попинал режимы и через минуту -F12...
Рифат
Сообщение #5 От 09/03/2014 18:29 цитата
снял морду и подкинул его и тот модуль( силовой) работает?
Mitya80
Mitya80
Сообщение #6 От 09/03/2014 18:30 цитата
Мастерюга писал:
у тебя хоть режимы попинать можно голливудская улыбка а мне пнуть нечего
ДОБАВЛЕНО Март 09 2014
Рифат, да на свой рабочий аквалтис поставил морда вылетает в F12
Силовой рабочий.у меня штуки три аркаши силовых трехфазников в запасе рабочие.проблема в самой морде
Мастерюга
Сообщение #7 От 09/03/2014 19:58 цитата
Mitya80, что на шинах?
fetisov75
Сообщение #8 От 09/03/2014 20:39 цитата
F 12 не всегда подается ремонту, тока замена модуля или платы индикации.
Mitya80
Mitya80
Сообщение #9 От 09/03/2014 20:55 цитата
Мастерюга, слетел софт
Вопрос был решал кто такую проблему?не спрашиваю как и чем.в смысле были случаи у кого поднять такую морду
fetisov75
Сообщение #10 От 09/03/2014 21:32 цитата
Я не парился, в моих случаях менял модуль, а плату индикации никогда.
Mitya80
Mitya80
Сообщение #11 От 09/03/2014 21:34 цитата
fetisov75, приходится парится.это не клиенту.это в моих интересах
mas-ter
Сообщение #12 От 09/03/2014 21:48 цитата
Mitya80, Ты отбраковал модуль хорошо, теперь можно определить проц или нет. У тебя есть рабочая панель, вот и перебрось проц.
Mitya80
Mitya80
Сообщение #13 От 09/03/2014 21:55 цитата
mas-ter, вот это вариант
WIK77
Сообщение #14 От 09/03/2014 23:14 цитата
не всегда проц виноват..там еще обвязка чудит..(бывает и дорожки дерьмо)..
Степашка
Сообщение #15 От 10/03/2014 03:47 цитата
Mitya80 писал:
Я менял морду. Было один раз. Причем сначала за год до этого слетал софт силового, а потом умерла морда. Но был не трехфазник.
Mitya80
Mitya80
Сообщение #16 От 10/03/2014 10:26 цитата
Надо бороться с этим!!!!это не дело
Степашка
Сообщение #17 От 10/03/2014 10:55 цитата
Mitya80 писал:
Если есть что сказать -- скажи. Я другого выхода не нашел. Проверил и пропаял все. Что то может в smd кондерах... Но как....?
Mitya80
Mitya80
Сообщение #18 От 10/03/2014 11:41 цитата
Степашка, пока сказать нечего.знаю точно что есть над чем работать.за ответ спасибо.ато все молчат я уже подумал что больше никто не попадал на такую ошибочку
