Сма ariston aqsd29u ошибка f12 | |||
| Mitya80 09/03/2014 18:12 |
Сма ariston aquatics aqsd29 sn 912011875*80621120000 проблема не включается.ждем минут десять дисплей пишет f12 .результаты показали что проблема заключается в самой морде.проц r5f212bcsnfp.кто решал такую проблему? |
| Рифат 09/03/2014 18:20 |
как определилось , что проблема в морде? |
| Mitya80 09/03/2014 18:26 |
Рифат, морда 100 процентов.у меня два таких аквалтиса.с одной и той же проблемой.и есть тритий аквалтис мой личный рабочий.снял морду и подкинул |
| Мастерюга 09/03/2014 18:27 |
Mitya80, Достал вот сейчас такую же морду, положил на стол и подал питание: включил, попинал режимы и через минуту -F12... |
| Рифат 09/03/2014 18:29 |
снял морду и подкинул его и тот модуль( силовой) работает? |
| Mitya80 09/03/2014 18:30 |
а мне пнуть нечего
ДОБАВЛЕНО Март 09 2014 Рифат, да на свой рабочий аквалтис поставил морда вылетает в F12 ДОБАВЛЕНО Март 09 2014 Силовой рабочий.у меня штуки три аркаши силовых трехфазников в запасе рабочие.проблема в самой морде |
| Мастерюга 09/03/2014 19:58 |
Mitya80, что на шинах? |
| fetisov75 09/03/2014 20:39 |
F 12 не всегда подается ремонту, тока замена модуля или платы индикации. |
| Mitya80 09/03/2014 20:55 |
Мастерюга, слетел софт
Вопрос был решал кто такую проблему?не спрашиваю как и чем.в смысле были случаи у кого поднять такую морду |
| fetisov75 09/03/2014 21:32 |
Я не парился, в моих случаях менял модуль, а плату индикации никогда. |
| Mitya80 09/03/2014 21:34 |
fetisov75, приходится парится.это не клиенту.это в моих интересах |
| mas-ter 09/03/2014 21:48 |
Mitya80, Ты отбраковал модуль хорошо, теперь можно определить проц или нет. У тебя есть рабочая панель, вот и перебрось проц. |
| Mitya80 09/03/2014 21:55 |
mas-ter, вот это вариант |
| WIK77 09/03/2014 23:14 |
не всегда проц виноват..там еще обвязка чудит..(бывает и дорожки дерьмо).. |
| Степашка 10/03/2014 03:47 |
Я менял морду. Было один раз. Причем сначала за год до этого слетал софт силового, а потом умерла морда. Но был не трехфазник. |
| Mitya80 10/03/2014 10:26 |
Надо бороться с этим!!!!это не дело |
| Степашка 10/03/2014 10:55 |
Если есть что сказать -- скажи. Я другого выхода не нашел. Проверил и пропаял все. Что то может в smd кондерах... Но как....? |
| Mitya80 10/03/2014 11:41 |
Степашка, пока сказать нечего.знаю точно что есть над чем работать.за ответ спасибо.ато все молчат я уже подумал что больше никто не попадал на такую ошибочку |
