angler
СМА AWE 7515/1 , 12NC 859375184080, не работает мотор под нагрузкой. Тэн проверял в норме, все равно заменил на новый без изменений.. семистор управления заменил ( хотя рабочий в отличном состоянии), транзистор управления семистором 6W , заменил на новый...пробовал подставлять заведомо рабочий мотор.. без изменений.. мотор ведет себя следующим образом - попытка крутиться и остановка, переключение реверса реле , снова попытка крутиться ... думал может еще проблема с тахо... но как понять... например.. ставлю на отжим ... при попытке крутиться помогаю мотору рукой сделать оборот - делает три оборота самостоятельно.. так же и в другую сторону.. когда включается помпа уже перед процессом отжима, мотор крутит самосточтельно и нормально выходит на заданные обороты .. значит тахо в норме.. Вся перефирия в норме.. без нагрузки мотор на режимах стирки отжима работает гормально... у меня уже это вторая мащина с тахой фигней... ребята, помогите разобраться... |
sashko65
Володя а как при закрытии крышки и нажати кн старт??? |
angler
sashko65 писал: | Володя а как при закрытии крышки и нажати кн старт??? |
ты думаешь проблема с таблеточкой...? да я уже думал , где эта утечка при старте движка... попробую и это... а еще мне думается , может утечка идет через один из семисторов SMD...? |
power1
Просадки напряжения не смотрел в нагрузке.
После срабатывании замка пробуй силовой замкнуть контакт. |
angler
power1 писал: | Просадки напряжения не смотрел в нагрузке. |
просадки на симисторе....? я думаю это трудновато проверить при пуске мотора.. управление на ворота (G) подается плавно .... падение напряжения на обмотках при плавном пуске ...? может проблема в контроле напряжения на семисторе...? пробую смотреть цепочку... в холостую же работает без проблем.. |
power1
А при включении Тэн, не становится? |
angler
можно и контакты на замке почистить... тоже мысль... |
power1
angler писал: | power1 писал: | Просадки напряжения не смотрел в нагрузке. |
Cим управляет шимом, а напруга и есть напруга 220в |
Антонов007
подкиньте мотор , тахо 60 ом ... |
power1
angler писал: | можно и контакты на замке почистить... тоже мысль... |
Вообщето плохой контакт от нагрева замок рассыпется.
ДОБАВЛЕНО 14/08/2018 20:24
Антонов007 писал: | подкиньте мотор , тахо 60 ом ... |
Не спеши с советом, читай внимательно первый пост. |
sashko65
Володя....при старте этот модуль делает диагностику,ты как первый раз в школе А на эти замки в этих машинках Я тебе уже писал что и как переделую и проблемы исчезают.Осталось ещё у нас этих динозавров немного...ждём когда порут окончательно,остатки тебе отправлю  |
alexu
просто интересно причем тут тэн и замок или я что то не догоняю? может для начала сетевую проверить |
power1
alexu писал: | просто интересно причем тут тэн и замок или я что то не догоняю? может для начала сетевую проверить |
Так вот и сеть просадка когда через плохой выключатель нагрузка - электрика...
Или в распред коробке скрутка. |
Александр Михалыч
power1 писал: | Так вот и сеть просадка когда через плохой выключатель нагрузка - электрика...
А почему тогда -
angler писал: | .... когда включается помпа уже перед процессом отжима, мотор крутит самосточтельно и нормально выходит на заданные обороты .. ..... . |
angler писал: | .... Вся перефирия в норме..... . |
Почему то я сомневаюсь в этом, - автор явно что то темнит.  |
power1
Помпа машину трясет контакт приваривается. |
sashko65
power1 писал: | Помпа машину трясет контакт приваривается. |
а если ещё одну лопасть откусить ,так вообще никогда контакт пропадать не будет  |
Александр Михалыч
Да уж...., тема ну прям показательная для форума мастеров.
ДОБАВЛЕНО 14/08/2018 20:13
ЗЫ Ребят, - во что вы превращаете форум?!  |
Антонов007
осталось подкинуть модуль ..и проводку .. |
angler
Александр Михалыч писал: | power1 писал: | Так вот и сеть просадка ко
А почему тогда -
Михалыч, пришлю видео... я думаю чудес не бывает.... |
Александр Михалыч
angler писал: | .... Михалыч, пришлю видео... я думаю чудес не бывает.... |
angler, Да я не в обиду тебе, - но все же .... .
Тест запускал? Проходит? В какую ошибку падает? |
