KDN79
Модуль: LB2000 UNI-ST(EVO-1)
Машинка может отстирать нормально, при последующей стирке : люк блокирует , селектор щёлкает по кругу, индикатор ошибку не формирует, при попытке сброса программы может сбросить ,может нет.
После сброса может отстирать нормально пару стирок , потом дефект повторяется .
Проверена вся периферия , на модуле: питание стабилизатора не заниженное, на выходе стабильное 5v. на 18 ноге процессора НD6433642RВ95Р питание есть. Версия прошивки V 2.22 |
yura14
| KDN79 писал: | Модуль: LB2000 UNI-ST
Проверена вся периферия , на модуле: питание стабилизатора не заниженное, на выходе стабильное 5v. на 18 ноге процессора НD6433642RВ95Р питание есть. Версия прошивки V 2.22 | Прошивку ЭСППЗУ 93С86 - в студию ! |
KDN79
| yura14, Направление понял , с большой долей вероятности виновата она . |
alexu
| KDN79, капец, прошивка нужна для анализа, так понятно |
KDN79
| alexu, мне не жалко , читать пока нечем. |
аркаша-10
| KDN79, ты мамонта где нашел? и почему не указываешь что evo-1? может для тебя все платформы одинаковые. то для нас нет. так как у каждой свои типички. |
тюю
KDN79
аркаша-10, Мамонта нашли при раскопках, платформу дописал.
тюю, да да  |
тюю
ох....ь  |
Dima700926
| KDN79, прошивка при плавающем дефекте? |
KDN79
| Dima700926, Я и не говорил , что нужно сразу "шить" , речь шла о самой 93С86 , возможно она или её питание , возможно тактовый сигнал проца. |
Dima700926
| KDN79, набери PonyProg, будет чем читать. После анализа легче искать. |
Цвиточег
Про F06 все дружно забыли?
Автор, ты посиди, подожди несколько минут, пока командник круги мотает, авось покажет тебе ошибку. |
yura14
| Цвиточег писал: | Про F06 все дружно забыли?
Автор, ты посиди, подожди несколько минут, пока командник круги мотает, авось покажет тебе ошибку. | А разве она " показывается " ??? Я встречал несколько раз прописанную ошибку F - 06, прописанную в статистику, но не в последней сохранённой. ( Это когда путают разъёмы двигателя и заливных клапанов ). Потом селектор ищет свою позицию - а найти не может, т.к. правильный код не формируется.При вскрытии всё видно ( джин погулял ). Или несколько раз был плохой контакт ( окисление ) в шлейфе. Один раз сам тупанул ( на вертикалке ). Шлейф от модуля подключил на разъём селектора, а от селектора на модуль. Стирка запустилась, а следующий код ( полоскание ) машина найти не смогла !  |
Мелиор
аркаша-10, та ладно мамонта! В соседней теме, вон, 1047 обсуждают, а EVO-1 полно машинок работают и еще переживут много "аркадий"
KDN79, Я бы раскрыл и почистил селектор |
KDN79
yura14, Джин там действительно гулял (на модуле) , командник не смотрел , клиент проявил геройство полез сам проверять модуль , итог бахнул сим клапана. Но после реанимации машинка как фокусничала , так и осталась.
Мелиор, Попробую. |
Ispanec
| На EVO l бах сима клапана обычно тянет за собой резистор, а за ним и процессор. В моей практике только один проц. выжил. |
yura14
| Ispanec писал: | | На EVO l бах сима клапана обычно тянет за собой резистор, а за ним и процессор... | Два, два резистора !!!  |
тюю
| тюю писал: | ох....ь  |
KDN79
| Ispanec писал: | | На EVO l бах сима клапана обычно тянет за собой резистор, а за ним и процессор. В моей практике только один проц. выжил. |
Машинка оказалась не из робкого десятка , стойко выдержала все надругательства над собой Резюки и проц девственно чисты.
ДОБАВЛЕНО 07/04/2017 20:06
тюю, Ты что не в духе ? Какой-то "мягкий" троллинг от тебя сегодня  |
