СМА Indesit WS105TX "Плавающий" дефект. | |||||
| KDN79 06/04/2017 22:55 |
Модуль: LB2000 UNI-ST(EVO-1)
Машинка может отстирать нормально, при последующей стирке : люк блокирует , селектор щёлкает по кругу, индикатор ошибку не формирует, при попытке сброса программы может сбросить ,может нет. После сброса может отстирать нормально пару стирок , потом дефект повторяется . Проверена вся периферия , на модуле: питание стабилизатора не заниженное, на выходе стабильное 5v. на 18 ноге процессора НD6433642RВ95Р питание есть. Версия прошивки V 2.22 |
| yura14 06/04/2017 22:57 |
| KDN79 06/04/2017 23:32 |
yura14, Направление понял , с большой долей вероятности виновата она . |
| alexu 06/04/2017 23:37 |
KDN79, капец, прошивка нужна для анализа, так понятно |
| KDN79 06/04/2017 23:41 |
alexu, мне не жалко , читать пока нечем. |
| аркаша-10 07/04/2017 06:58 |
KDN79, ты мамонта где нашел? и почему не указываешь что evo-1? может для тебя все платформы одинаковые. то для нас нет. так как у каждой свои типички. |
| тюю 07/04/2017 06:58 |
м даааа |
| KDN79 07/04/2017 07:29 |
аркаша-10, Мамонта нашли при раскопках, платформу дописал.
тюю, да да ![]() |
| тюю 07/04/2017 08:06 |
ох....ь ![]() |
| Dima700926 07/04/2017 09:59 |
KDN79, прошивка при плавающем дефекте? |
| KDN79 07/04/2017 10:30 |
Dima700926, Я и не говорил , что нужно сразу "шить" , речь шла о самой 93С86 , возможно она или её питание , возможно тактовый сигнал проца. |
| Dima700926 07/04/2017 10:52 |
KDN79, набери PonyProg, будет чем читать. После анализа легче искать. |
| Цвиточег 07/04/2017 10:56 |
Про F06 все дружно забыли?
Автор, ты посиди, подожди несколько минут, пока командник круги мотает, авось покажет тебе ошибку. |
| yura14 07/04/2017 11:21 |
| Мелиор 07/04/2017 11:33 |
аркаша-10, та ладно мамонта! В соседней теме, вон, 1047 обсуждают, а EVO-1 полно машинок работают и еще переживут много "аркадий"
KDN79, Я бы раскрыл и почистил селектор |
| KDN79 07/04/2017 12:00 |
yura14, Джин там действительно гулял (на модуле) , командник не смотрел , клиент проявил геройство полез сам проверять модуль , итог бахнул сим клапана. Но после реанимации машинка как фокусничала , так и осталась.
Мелиор, Попробую. |
| Ispanec 07/04/2017 14:26 |
На EVO l бах сима клапана обычно тянет за собой резистор, а за ним и процессор. В моей практике только один проц. выжил. |
| yura14 07/04/2017 14:51 |
| тюю 07/04/2017 15:04 |
| KDN79 07/04/2017 20:02 |
Машинка оказалась не из робкого десятка , стойко выдержала все надругательства над собой Резюки и проц девственно чисты.
ДОБАВЛЕНО 07/04/2017 20:06 тюю, Ты что не в духе ? Какой-то "мягкий" троллинг от тебя сегодня ![]() |
| тюю 07/04/2017 20:10 |
пятница...... |
| Ispanec 07/04/2017 20:39 |
ДОБАВЛЕНО 07/04/2017 20:40 KDN79, Если выжили, то есть надежда. |
| malay 07/04/2017 23:11 |
Значёк "сунь и вынь" не зря синий! А шерсть на нём это борода))) ______________ Слушаюсь и повинуюсь. |
| Мелиор 07/04/2017 23:23 |
| тюю 08/04/2017 07:21 |
malay, тоже такой хочеш ..... ![]() |
