ПММ BEKO DIN 5833 не включает рецирк. насос
ФёдорПушк
Сообщение #1 от 21/04/2019 10:31 цитата
ПММ заливает воду и стоит. потом ещё минуты через три четыре опять доливает воды и так дальше. На рецирк. помпу приходят: на один разъем два толстых провода и на другой два тонких. Она должна работать при подаче питания на разъём с толстыми проводами или этого недостаточно?
Датчик потока снимал, продул, он вращается.
  2.pdf.pdf  205.17 КБ  Скачано: 378 раз(а)
  1.pdf  114.69 КБ  Скачано: 346 раз(а)
  2.pdf  97.45 КБ  Скачано: 284 раз(а)
Valeriynew
Сообщение #2 от 21/04/2019 11:30 цитата
Не видит залива воды. Нужно смотреть микрик прессостата.
ФёдорПушк
Сообщение #3 от 21/04/2019 11:44 цитата
Valeriynew писал:
Можете показать где он на схеме?
Сообщение Администрации :
Внимание!Здесь нет курсов по ремонту БТ!
Сообщение #4 от 21/04/2019 13:06 цитата
ФёдорПушк, равнодушие
regiss
Злой
regiss
Сообщение #5 от 21/04/2019 14:28 цитата
Valeriynew писал:
умора умора умора
ДОБАВЛЕНО 21/04/2019 15:32
ФёдорПушк писал:
Естественно, что не достаточно.
Это всего лишь питание модуля BLDC, нужно ещё и управление, которое идёт по двум тонким проводкам.
ФёдорПушк
Сообщение #6 от 21/04/2019 16:23 цитата
Понятно. Спасибо.
Valeriynew
Сообщение #7 от 21/04/2019 17:43 цитата
regiss писал:
умора умора умора
Ржем над своим незнанием или для флуда? Возможно здесь стоит электронный прессостат или поплавковая система, не вникал в подробности. Это сути не меняет. А то что проблема с датчиком давления указывает описание
ФёдорПушк писал:
anjyk79
anjyk79
Сообщение #8 от 21/04/2019 18:54 цитата
Valeriynew писал:
ФёдорПушк писал:
А зачем советовать, если не вникал недовольство, огорчение Нету там никакого прессостата...
ДОБАВЛЕНО 21/04/2019 19:00
ФёдорПушк писал:
Его назначение не только вращаться, но и посылать сигнал процессору... 😐
Valeriynew
Сообщение #9 от 21/04/2019 19:25 цитата
anjyk79 писал:
Если в этой модели нет прессостата, то при неработающем расходомере (датчике протока, счетчике количества воды (кто как называет)) должен произойти перелив воды и сработать поплавок.
ФёдорПушк, перелив происходит? Срабатывает ли помпа на выкачку?
полупрофисам
Сообщение #10 от 21/04/2019 19:31 цитата
На этой модели используется инверторный циркуляционный насос, нужно подкидывать рабочий, иначе можно гадать месяцами.
anjyk79
anjyk79
Сообщение #11 от 21/04/2019 20:11 цитата
Valeriynew писал:
Нет
Valeriynew
Сообщение #12 от 21/04/2019 20:41 цитата
Хотя, если включить логику, то срабатывает клапан, начинает вращаться крыльчатка датчика протока, идет сигнал на процессор, процессор контролирует количество воды, закрывает клапан после набора достаточного количества. Что-то в этой цепочке не сработает и в итоге мойка не произойдет. Так как клапан срабатывает несколько раз, значит процессор не видит сигнала и питается несколько раз приостановить и возобновить процесс. Значит все упирается в датчик протока: или крыльчатка не вращается, или сигнал от него не поступает. Вращение можно сымитировать.
полупрофисам
Сообщение #13 от 21/04/2019 21:37 цитата
При вращении турбинки датчика протока геркон должен замыкаться и размыкаться. На него приходит логическое напряжение +5 в. При наборе воды, напряжение будет 2,5-3,5 В . Это, надеюсь, не сложно проверить?
power1
power1
Сообщение #14 от 22/04/2019 10:24 цитата
Valeriynew писал:
anjyk79 писал:
Посты что ли набивать пришли, чего рассуждать в слух, есть нет, верю не верю.
Грызи буквари, кури форумы, советчики....
sashko65
Сообщение #15 от 22/04/2019 10:57 цитата
Valeriynew, логика правильная, но есть ещё куча обстоятельств.
power1
power1
Сообщение #16 от 22/04/2019 11:08 цитата
полупрофисам писал:
языком еще туда коснись - щипать будет все в норме.
.sashko65, но есть ещё куча обстоятельств
Писать черти чего с задранным носом.
sashko65
Сообщение #17 от 22/04/2019 11:45 цитата
power1,.. //////////////////////////////////////
ФёдорПушк
Сообщение #18 от 24/04/2019 14:25 цитата
Датчик потока снял. провода отсоединил. Трубки соединил без датчика, картина та же. Один в один.
полупрофисам
Сообщение #19 от 27/04/2019 21:00 цитата
Это неправильный поступок, Вам ранее предлагалось выполнить грамотную диагностику датчика протока с помощью обыкновенного тестера, без всякого демонтажа узлов, а Вы только усугубляете ситуацию....
тю
тю
Сообщение #20 от 27/04/2019 21:48 цитата
полупрофисам, новый ....... смех
