woorme
СМА BOSCH WAE24361BY/04 FD 8801 600287
TYP WLM40
418010245569002878
Зависла на 0:44 минуты и не реагирует ни на что, в сервисный режим не входит, подает звуковой сигнал при нажатии на кнопки и при переключении режимов но положение на дисплее не меняется. Срабатывает защелка. Все "органы" в норме. Постоянно мигает ключ, кнопка запуска режимов и обороты двигателя выставлены на 1200. Любую дополнительную функцию выбирает и через пару секунд отменяется. Как сбросить режим или может дело в прошивке?
ДОБАВЛЕНО 29/09/2011 13:42
Теперь и защелка перестала срабатывать после перепотключения модуля... |
cybe
| woorme писал: | | ...может дело в прошивке? | давай глянем |
Dima700926
| woorme, через несколько "тыков" она вообще перестанет на тебя реагировать. Что делать будешь? |
woorme
| Та дело не в "тыках" а такое ощущение что всеже накрылась прошивка, потому что не в сервисный режим не входит ни в ошибку. Положение на дисплее не меняется ни при каком выборе. |
Dima700926
woorme, это про твою прошивку. |
woorme
| Удержал зажатой кнопку пуска 15 секунд и сбросилась программа, всё заработало. Всем спасибо. |
Степашка
| woorme писал: | | Удержал зажатой кнопку пуска 15 секунд и сбросилась программа, всё заработало. Всем спасибо. |
У меня почему то пришлось менять прошивку. Неужели такое возможно? Или это отмазка? |
woorme
| Это не отмазка, реально просто удержал кнопку запуска программы. Только народ пишет что нужно удерживать 5 секунд не помогает, удержал дольше и все сбросилось, это пишут, как защита от детей. |
