стиральная машина samsung WD702U4BKWQ ошибка de
cobalt33
cobalt33
Сообщение #1 От 05/09/2014 23:32 цитата
Здравствуйте,машинка новая,прямой привод,два месяца работала нормально,сейчас не срабатывает замок,подкидывал другие замки-тоже самое,на замке 160 вольт.Со светом у людей все нормально.
мастер см
мастер см
Сообщение #2 От 05/09/2014 23:46 цитата
Ну так и ищи где пропадает.
shov244
Сообщение #3 От 05/09/2014 23:47 цитата
cobalt33 писал:
Значит с машинкой не всё нормально .
cobalt33 писал:
машинка новая
Чож её ремонтировать то ... по гарании её в магазин !
cobalt33
cobalt33
Сообщение #4 От 06/09/2014 00:05 цитата
Я ее ремонтирую,но курочить модуль нам не разрешают,а только замена,самому интересно просто.
мастер см
мастер см
Сообщение #5 От 06/09/2014 00:08 цитата
А надо курочить.
рембыттехник
Сообщение #6 От 06/09/2014 00:15 цитата
cobalt33, а зачем разрешение спрашивать,вскрывай и в студию.Иначе твои вышестоящие балбесы тебя ничему не научат.
cobalt33
cobalt33
Сообщение #7 От 06/09/2014 08:40 цитата
Ну подскажите с чего начать а дальше сам.
alexu
Сообщение #8 От 06/09/2014 08:51 цитата
cobalt33, а замок блокируется? если нет, то только вскрывать и гарантия на этом закончится
cobalt33
cobalt33
Сообщение #9 От 06/09/2014 09:39 цитата
Не блокируется,не знаю как у вас но нам гарантийному сц если проблемы с модулем то меняется весь модуль без вскрытия,и отправляется на завод,я же хочу для себя знать в чем проблема.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #10 От 06/09/2014 09:49 цитата
cobalt33 писал:
на замке 160 вольт
cobalt33 писал:
Скорее всего в AQG22212
alexu
Сообщение #11 От 06/09/2014 10:36 цитата
cobalt33, но если ты вскроешь модуль тогда что будет с гарантией?
cobalt33
cobalt33
Сообщение #12 От 06/09/2014 10:42 цитата
Ничего придет новый модуль и поставится людям.
cobalt33
cobalt33
Сообщение #13 От 06/09/2014 15:26 цитата
regiss писал:
cobalt33 писал:
на замке 160 вольт
cobalt33 писал:
Думаете что в релюшке дело?
Степашка
Сообщение #14 От 06/09/2014 17:47 цитата
cobalt33 писал:
А релюшки действительно г.... еще то стоит, ужас....
максим 0203
Сообщение #15 От 06/09/2014 21:04 цитата
у меня 2 вопроса!
1- что за микруха в верхнем левом углу (возле радиатора)
2-что применили вместо симисторов
Схемотехника интересная, поковыряться охота улыбка
alexu
Сообщение #16 От 06/09/2014 22:18 цитата
cobalt33, вот вскрыл ты модуль , что будешь отправлять на завод?, знаю что гнусы вскрытые модуля по гарантии не принемают
cobalt33
cobalt33
Сообщение #17 От 06/09/2014 22:57 цитата
alexu писал:
так отож,требуют модуля целые а всетаки интересно в чем проблема.
ДОБАВЛЕНО 06/09/2014 21:58
максим 0203 писал:
у меня 2 вопроса!
В понедельник скажу что за микруха.)
Dima700926
Dima700926
Сообщение #18 От 06/09/2014 23:00 цитата
максим 0203, насколько помню (такие модуля только пару раз наспех делал, из них один раз - пытался) вместо симов применили симы, только в интересном корпусе. Кстати, в модуле, который "пытался", не было выхода с проца на управление быстрым замком, так и плюнул, чтобы время не терять. Кто-нить пробовал с них прошивку сливать?
рембыттехник
Сообщение #19 От 06/09/2014 23:03 цитата
cobalt33, релюху по исполнению проверить,можно и без вскрытия.
cobalt33
cobalt33
Сообщение #20 От 06/09/2014 23:11 цитата
рембыттехник писал:
как это?
