Mitya80
Данная машина была так же как и в предыдущей теме моей без модуля.модуль нашел для нее 546117703 серийный номер машины 20094703543-010980260-01 .модуль Янус.поставил прошил запускаю убл блокируется и ничего не происходит,далее высвечивается конец.посмотрел ошибки показала по убл16ю .нашел стабилитрон,резюк 10ком по цепи от 15 ноги процессора.восстановил.замок работает,клапана работают,слив работает,нет вращения двигателя.рылюхи пытаются щелкать,питание с улн идет с обеих выводов на реле по 10.7 вольт.улн менял.сим рабочий.правильно ли я подобрал модуль?нормально ли это 10,7 вольт?если нет что может просаживать?реле менял обе |
Mitya80
Питание с улн на реле поднялось до 11.92 в заменой стабилитрона dz4b,но результат не появился щелкают переодически реле.мотор на месте,насос дергается рывками,это в режиме отжим,проверяю на стенде,тоесть обвязка рабочая,в особенности мотор |
Мастерюга
mehanic
Мастерюга, Прес у этих машин тупой. нет "правильного" состояния пусто.
Mitya80, Так, а если из Janusa запустить тест мотора? в одну или другую сторону. |
Mitya80
Мастерюга, проверяю на стенде,точно такой же модуль 546117703 подкидываю все работает
ДОБАВЛЕНО Июнь 28 2014
mehanic, с Януса с авто теста тоже самое,ни в одну ни в другую сторону
И ошибки по мотору не показывает
В памяти 10 и 11 ошибки |
Mitya80
Цепь от улн на ножку симистора проверил резистор 33 Ом все рабочее проверено |
Mitya80
Ребята кто силен в этом дешевом модуле отозовитесь  |
Mitya80
Могут ли быть в одном и том же модуле взять например 546117703 разные софты? |
Mitya80
