Сма Ardo flsn105 sw нет вращения двигателя | |
| Mitya80 28/06/2014 18:24 |
Данная машина была так же как и в предыдущей теме моей без модуля.модуль нашел для нее 546117703 серийный номер машины 20094703543-010980260-01 .модуль Янус.поставил прошил запускаю убл блокируется и ничего не происходит,далее высвечивается конец.посмотрел ошибки показала по убл16ю .нашел стабилитрон,резюк 10ком по цепи от 15 ноги процессора.восстановил.замок работает,клапана работают,слив работает,нет вращения двигателя.рылюхи пытаются щелкать,питание с улн идет с обеих выводов на реле по 10.7 вольт.улн менял.сим рабочий.правильно ли я подобрал модуль?нормально ли это 10,7 вольт?если нет что может просаживать?реле менял обе |
| Mitya80 28/06/2014 19:59 |
Питание с улн на реле поднялось до 11.92 в заменой стабилитрона dz4b,но результат не появился щелкают переодически реле.мотор на месте,насос дергается рывками,это в режиме отжим,проверяю на стенде,тоесть обвязка рабочая,в особенности мотор |
| Мастерюга 28/06/2014 21:34 |
Mitya80, прессостат |
| mehanic 28/06/2014 22:01 |
Мастерюга, Прес у этих машин тупой. нет "правильного" состояния пусто.
Mitya80, Так, а если из Janusa запустить тест мотора? в одну или другую сторону. |
| Mitya80 28/06/2014 22:01 |
Мастерюга, проверяю на стенде,точно такой же модуль 546117703 подкидываю все работает
ДОБАВЛЕНО Июнь 28 2014 mehanic, с Януса с авто теста тоже самое,ни в одну ни в другую сторону ДОБАВЛЕНО Июнь 28 2014 И ошибки по мотору не показывает ДОБАВЛЕНО Июнь 28 2014 В памяти 10 и 11 ошибки |
| Mitya80 28/06/2014 22:56 |
Цепь от улн на ножку симистора проверил резистор 33 Ом все рабочее проверено |
| Mitya80 29/06/2014 09:57 |
Ребята кто силен в этом дешевом модуле отозовитесь ![]() |
| Mitya80 29/06/2014 12:09 |
Могут ли быть в одном и том же модуле взять например 546117703 разные софты? |
| Mitya80 01/07/2014 10:04 |
решено |
