ПММ Indesit DSG 051 - не работает циркуляционный насос
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #1 От 03/07/2014 15:23 цитата
Измерил сопротивление обмотки помпы - 300 Ом, сопротивление обмотки насоса циркуляции - 45 Ом. Что-то мало или так и должно быть? Хотел подать 220В, а потом засомневался.
Мастерюга
Сообщение #2 От 03/07/2014 16:13 цитата
Kaskad11, нормаль подмигивание У стиралок по 4-6 Ом..
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #3 От 03/07/2014 16:21 цитата
Мастерюга, ты точно знаешь? По виду он как помпа, только чуть больше. А разница в сопротивлении в 6 раз!
vrybalkin
vrybalkin
Сообщение #4 От 03/07/2014 18:23 цитата
Kaskad11, Такой?
TDA72
Сообщение #5 От 03/07/2014 20:03 цитата
Их клинит так же как и на стиралках.
Мастерюга
Сообщение #6 От 03/07/2014 21:03 цитата
0,5 A, 60W нормально. А если есть сомнения, пробуй через любой балласт, типа лампочки...
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #7 От 03/07/2014 21:30 цитата
vrybalkin, да, такой.
Мастерюга, так и предполагалось, запуск через лампочку. Только вошёл в дом, счас чашку кофе и на "вторую смену".
ДОБАВЛЕНО 03/07/2014 21:44
Небольшой ликбез, если можно. Что вот это за клапан? А вот это датчик наличия соли? К нему идут три провода, какой у него принцип работы?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #8 От 03/07/2014 21:53 цитата
Kaskad11, ты однозначно - СПЕЦ!
Я рад за твоих клиентов!
meistroisk
Сообщение #9 От 03/07/2014 22:34 цитата
Kaskad11 писал:
для этих насосов норма, а что не крутит-так там втулка износилась
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #10 От 03/07/2014 22:55 цитата
regiss, я понимаю твой сарказм, но это третья ПММ за все время.
TDA72, meistroisk, в яблочко!
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #11 От 21/07/2014 09:56 цитата
Мотор поменял, все работает, клиент доволен. Решено.
Тему можно закрыть.
