ПММ Indesit DSG 051 - не работает циркуляционный насос
Kaskad11
03/07/2014 15:23
Измерил сопротивление обмотки помпы - 300 Ом, сопротивление обмотки насоса циркуляции - 45 Ом. Что-то мало или так и должно быть? Хотел подать 220В, а потом засомневался.
Мастерюга
03/07/2014 16:13
Kaskad11, нормаль подмигивание У стиралок по 4-6 Ом..
Kaskad11
03/07/2014 16:21
Мастерюга, ты точно знаешь? По виду он как помпа, только чуть больше. А разница в сопротивлении в 6 раз!
vrybalkin
03/07/2014 18:23
Kaskad11, Такой?
TDA72
03/07/2014 20:03
Их клинит так же как и на стиралках.
Мастерюга
03/07/2014 21:03
0,5 A, 60W нормально. А если есть сомнения, пробуй через любой балласт, типа лампочки...
Kaskad11
03/07/2014 21:30
vrybalkin, да, такой.
Мастерюга, так и предполагалось, запуск через лампочку. Только вошёл в дом, счас чашку кофе и на "вторую смену".
ДОБАВЛЕНО 03/07/2014 21:44
Небольшой ликбез, если можно. Что вот это за клапан? А вот это датчик наличия соли? К нему идут три провода, какой у него принцип работы?
regiss
03/07/2014 21:53
Kaskad11, ты однозначно - СПЕЦ!
Я рад за твоих клиентов!
meistroisk
03/07/2014 22:34
Kaskad11 писал:
для этих насосов норма, а что не крутит-так там втулка износилась
Kaskad11
03/07/2014 22:55
regiss, я понимаю твой сарказм, но это третья ПММ за все время.
TDA72, meistroisk, в яблочко!
Kaskad11
21/07/2014 09:56
Мотор поменял, все работает, клиент доволен. Решено.
Тему можно закрыть.
