СМА BOSCH WAE24361BY/04 ЗАВИСЛА НА 0:44 МИНУТЫ РЕШЕНО | |||
| woorme 29/09/2011 14:15 |
СМА BOSCH WAE24361BY/04 FD 8801 600287
TYP WLM40 418010245569002878 Зависла на 0:44 минуты и не реагирует ни на что, в сервисный режим не входит, подает звуковой сигнал при нажатии на кнопки и при переключении режимов но положение на дисплее не меняется. Срабатывает защелка. Все "органы" в норме. Постоянно мигает ключ, кнопка запуска режимов и обороты двигателя выставлены на 1200. Любую дополнительную функцию выбирает и через пару секунд отменяется. Как сбросить режим или может дело в прошивке? ДОБАВЛЕНО 29/09/2011 13:42 Теперь и защелка перестала срабатывать после перепотключения модуля... |
| cybe 29/09/2011 22:55 |
| Dima700926 29/09/2011 23:47 |
woorme, через несколько "тыков" она вообще перестанет на тебя реагировать. Что делать будешь? |
| woorme 03/10/2011 09:58 |
Та дело не в "тыках" а такое ощущение что всеже накрылась прошивка, потому что не в сервисный режим не входит ни в ошибку. Положение на дисплее не меняется ни при каком выборе. |
| Dima700926 03/10/2011 10:35 |
woorme, это про твою прошивку. |
| woorme 10/10/2011 11:37 |
Удержал зажатой кнопку пуска 15 секунд и сбросилась программа, всё заработало. Всем спасибо. |
| Степашка 10/10/2011 17:24 |
У меня почему то пришлось менять прошивку. Неужели такое возможно? Или это отмазка? |
| woorme 11/10/2011 09:53 |
Это не отмазка, реально просто удержал кнопку запуска программы. Только народ пишет что нужно удерживать 5 секунд не помогает, удержал дольше и все сбросилось, это пишут, как защита от детей. |
