СМА Ariston AVSD107EX нет отжима
Македонский
Сообщение #1 От 03/12/2009 22:34 цитата
Ariston AVSD 107 EX 080297020900 21 485 602242490 Клиент пожаловался, что во время работы возникает F08.Утром запускается еще кое как а вечером нив какую.Ну я естественно тен на утечку! утечки нет.включаю машинку на отжим а его нет,насос тарахтит а движок не включается?!ну я на 3 режим,вода залилась,тэн включился,барабан завращался и отжим появился! а вручную если его включить, то движок не включается?время идет ,насос поет ,ошибок никаких ,а отжима нет! Привез новую прошивку ,хрен там.Ну думаю модуль! Поставил другой .таже фигня!Подкидывал прессостат,снимал движек с ним все ок.Вобщем не могу понять почему проц не дает старт движку в ручном режиме?может верхний модуль как то влияет? или версия прошивки не подходит? сниму прошивку тоже скину для проверки.
cybe
cybe
Сообщение #2 От 03/12/2009 22:38 цитата
А другой модуль откуда?
Wycheslav
Сообщение #3 От 03/12/2009 22:41 цитата
Македонский, Напруга в сети ?
Dima700926
Dima700926
Сообщение #4 От 03/12/2009 23:54 цитата
И напруга на проце?
Македонский
Сообщение #5 От 04/12/2009 15:00 цитата
модуль с рабочей машинки,проверочный.напруга в пределах нормы
Сергей
Сообщение #6 От 04/12/2009 15:05 цитата
Македонский, так ты с восьмой ошибкой разобрался? Может движок её и выкидывает?
Подкинутый другой движок сузил бы круг поиска неисправности...
cybe
cybe
Сообщение #7 От 04/12/2009 15:44 цитата
Сергей писал:
Вот и я про то... улыбка
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #8 От 04/12/2009 20:27 цитата
щас смонтирую ролик и выложу про 08 ошибку,чтоб НЕКОТОРЫЕ не думали ........
Македонский
Сообщение #9 От 05/12/2009 17:36 цитата
попробую отпишусь
ИгорьБЦ
Сообщение #10 От 05/12/2009 18:57 цитата
Попробуй феном для сушки волос 3мин подуть на двигатель если запустится то проблемма в Rизоляции или влажности помещения.
