СМА Ariston AVSD107EX нет отжима | |||
| Македонский 03/12/2009 22:34 |
Ariston AVSD 107 EX 080297020900 21 485 602242490 Клиент пожаловался, что во время работы возникает F08.Утром запускается еще кое как а вечером нив какую.Ну я естественно тен на утечку! утечки нет.включаю машинку на отжим а его нет,насос тарахтит а движок не включается?!ну я на 3 режим,вода залилась,тэн включился,барабан завращался и отжим появился! а вручную если его включить, то движок не включается?время идет ,насос поет ,ошибок никаких ,а отжима нет! Привез новую прошивку ,хрен там.Ну думаю модуль! Поставил другой .таже фигня!Подкидывал прессостат,снимал движек с ним все ок.Вобщем не могу понять почему проц не дает старт движку в ручном режиме?может верхний модуль как то влияет? или версия прошивки не подходит? сниму прошивку тоже скину для проверки. |
| cybe 03/12/2009 22:38 |
А другой модуль откуда? |
| Wycheslav 03/12/2009 22:41 |
Македонский, Напруга в сети ? |
| Dima700926 03/12/2009 23:54 |
И напруга на проце? |
| Македонский 04/12/2009 15:00 |
модуль с рабочей машинки,проверочный.напруга в пределах нормы |
| Сергей 04/12/2009 15:05 |
Македонский, так ты с восьмой ошибкой разобрался? Может движок её и выкидывает?
Подкинутый другой движок сузил бы круг поиска неисправности... |
| cybe 04/12/2009 15:44 |
Вот и я про то... ![]() |
| Рифат 04/12/2009 20:27 |
щас смонтирую ролик и выложу про 08 ошибку,чтоб НЕКОТОРЫЕ не думали ........ |
| Македонский 05/12/2009 17:36 |
попробую отпишусь |
| ИгорьБЦ 05/12/2009 18:57 |
Попробуй феном для сушки волос 3мин подуть на двигатель если запустится то проблемма в Rизоляции или влажности помещения. |
