MPS20
Можно сказать, что начало темы здесь. http://monitor.espec.ws/section7/topic307572p20.html
Если бы ее не закрыли, я ее бы и продолжил. А так придется начинать заново.
Короче, очень часто новый установленный подшипник подклинивает при проверке его вращения пальцами. Разные подшипники, на разных машинах. В частности, сейчас мучаюсь с Индезитом, ставлю 6203. На свою криворукость свалить это дело не могу, так как и при съеме и при установке пользуюсь весьма добротным съемником, купленным за 5 килорублей у известного здесь товарища ( Рагулина). Подшипники загоняю без перекоса, заходят ровно. Тем не менее, - при проверке пальцами чувствуется закусывание. Перевел уже кучу подшипников. Причем заметил вот что - в теплом помещении не закусывает. А закусывает, если температура бака около 10 градусов или ниже. То есть сказывается тепловое расширение/сжатие.
Иду на очаянные меры - специально заточенным куском ножовочного полотна равномерно выскребаю внутреннюю поверхность посадочного места, хотя и знаю, что так делать не принято.
И почему-то такая проблема возникает только у меня. Ни в интернете ничего не нахожу, ни у кого из знакомых тоже такой проблемы не возникает.
Это мистика?
Я уже при установке, по тому насколько туго входит подшипник, догадываюсь, будет ли он подклинивать... |
yura14
MPS20 писал: |
Это мистика?.... | Смазывай гнездо подшипника любой смазкой.  |
II3II
а какая полная маркировка подшипников? что после 6203 написано, и чьей фирмы? |
аркаша-10
MPS20, ну ты даешь блин, а старье нахрена съемником снимать? То борода тебе так посоветовал? Открою тебе страшную тайну , никогда не пользовался съемником для запрессовки, и тем более для снятия. Как написал yura14, так и нужно делать , на сухую и йух труднее загонять , а ты подшипник. |
ALEGA
Использую старые подшипники сточенные на наждаке по микрону чтобы свободно падал в гильзу.И внутренняя обойма сбоку спиленная ,чтобы не она давила на новый ,а внешняя.Съемник и установщик обычный кусок резьбы с удлиненными гайками.Когда запрессовываю то гайка давит и скользит по бу подшыпнику , а тот давит на новый уже только внешней обоймой. Но в твоем случае ,может некачественные подшипники. |
MPS20
II3II, надписи по-порядку - skf 6203-2z/c3gjn italy 13 08270p и ромбик...
А вообще я разные подшипники пробовал, купленные в разных местах. Но картина одна и та же. Если сразу закусило, то и следующие подшипники начинает закусывать, сколько ни меняй. |
ALEGA
Та нацарапать могут даже Японию ,смени один раз поставщика или проверь на зуб. |
MPS20
аркаша-10, я всегда смазываю посадочное место и внешнюю поверхность подшипника перед установкой. И для извлечения старых подшипников раньше пользовался выколоткой (куском трубы). Но не вижу ничего плохого в том, что перешел на съемник.
А для установки использовал нечто, о чем только что написал ALEGA. И, в принципе, не знал особых проблем до середины прошлого лета. А вот потом началось НАВАЖДЕНИЕ.
Не пойму, что не так. Неужели такую роль сыграл переход от молоточной технологии к съемнику?
ДОБАВЛЕНО 28/01/2020 20:55
ALEGA, обзвонил двоих знакомых, все берут эти подшипники, и все у них в порядке(с их слов). И, кстати, не пользуются съемниками... |
ALEGA
MPS20, съемник давит на внутреннюю обойму или только на внешнюю? |
MPS20
ALEGA, на внешнюю давит. Я даже шайбы съемника проточил так, чтоб у них не было контакта со внутренним кольцом подшипника. |
ALEGA
Пригласи кореша перед заменой , может он что то заметит. |
MPS20
ALEGA, и такое было. И бак был такой же, как сегодня. И он приходил со своим подшипником ...
ДОБАВЛЕНО 28/01/2020 21:42
ALEGA, в твоей мастерской какая температура воздуха? Если не трудно, когда будешь менять подшипники, вынеси бак с установленными подшипниками на улицу и дай ему остыть ну градусов до пяти... И попробуй, покрути. |
ALEGA
MPS20, Может шо то надуманое , все там нормально , не пойму ,как закусывает , и шо потом происходит , когда барабан стоит? Ну в конце нужно стукнуть по болту зажимному шкива и поджать и еще раз стукнуть.От удара подшипник на место стреляет. |
тю
ALEGA писал: | Пригласи кореша перед заменой , может он что то заметит. |
бороду.....
MPS20
При вращении пальцем ощущаются упругие "запинки" что ли. Отчасти можно сравнить с ощущением, как будто крутишь вал двигателя внутреннего сгорания - присутствует "компрессия". Это так и не так одновременно. |
ALEGA
См. сообшение13 ,удар обязателен , это как заклинание ,без него не поедеш или далеко не поедиш ,мотористов спроси.Завтра инженеришки почитают ,ох начуемся.Может постирать .... |
Антонов007
ставлю старый подшипник сверху нового , забиваю постепенно по старому подшипнику по внешней обойме подшипника и до характерного звука до упора ..
этой темы не должно бы быть ..  |
MPS20
то есть подшипник надо именно забивать, но ни в коем случае не использовать специальные приспособления. Вот в чем секрет мастерства. |
yura14
MPS20 писал: | .......ALEGA, обзвонил двоих знакомых, все берут эти подшипники, и все у них в порядке(с их слов). И, кстати, не пользуются съемниками... | MPS20, значит дело в инструменте, а не в подшипниках.  |
MPS20
yura14, интересный вывод, но как его четко обосновать? Ты-то тоже забиваешь? |
