Whirlpool AWM 1000 (Нужен даташит на IRDAKo705169)
Valeriynew
Сообщение #1 от 11/02/2020 18:38 цитата
СМА не выходит на нужные обороты отжима, начинает раскручивать барабан, а потом просто останавливается и стоит. Только в режиме 400 об. происходит отжим. По цепи таходатчика все детали исправны.
Может у кого-то есть даташит на драйвер двигателя IRDAKo705169? В интернете нигде не смог найти.
Valeriynew
Сообщение #2 от 12/02/2020 16:28 цитата
Или возможно есть аналог данного драйвера?
ДОБАВЛЕНО 12/02/2020 17:48
Нашел даташит на IRAMS10UP60B, по количеству и расположению ног совпадает.
Valeriynew
Сообщение #3 от 12/02/2020 23:19 цитата
Неужели никто раньше тоже не сталкивался с данным драйвером?
Valeriynew
Сообщение #4 от 14/02/2020 16:23 цитата
Судя по даташиту на IRAMS10UP60B вышел из строя один из транзисторов IGBT в драйвере, так как на одном из выходов на двигатель присуствует только половина напряжения в отличии от двух других. Решается вопрос з заменой драйвера. Тему закрываю.
