СМА Bosch WFL 24620e неисправность.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #1 От 22/12/2014 16:51 цитата
Пришлось создать тему, так как "панацея" путем прошивания -не помогла. недовольство, огорчение СМА Bosch WFL 24620e изначально пришла с жалобой на неадекватное поведение. При выборе программ стирки сразу же закрывает УБЛ, через секунд 20 начинает вращать барабан с реверсом, как будто уже стирает с водой , воду при этом не набирая и так до бесконечности. При установке на программу ОТЖИМ. также до запуска блокирует дверь сразу же . После СТАРТА программы начинает работать насос . После 3-5 минут работы насоса начинает моргать светодиод выполнения хода программ "Отжим". Честно говоря-даже ошибку не определил. После того как привезли от клиента в мастерскую машинка два дня ...отработала все программы без единых нареканий нормально. А потом на третий день-опять -всё что описано выше. Вся перефирия проверена-в норме. Попробовал уже прошить её предложенной прошивкой , только 2062-не помогло-ситуация не изменилась. Есть какие нибудь мысли? хммм...
prs
Сообщение #2 От 22/12/2014 16:56 цитата
Можно фото платы в хорошем качестве. Общее и отдельно район селектора. (сбрось на почту)
Рифат
Сообщение #3 От 22/12/2014 16:57 цитата
сегодня уже нет. А для чего тебе это?
prs
Сообщение #4 От 22/12/2014 17:01 цитата
Да было два таких случая, хочу кое что проверить.
ДОБАВЛЕНО 22/12/2014 18:03
Первый - замена проца
Второй - удалось починить без замены
Dima700926
Dima700926
Сообщение #5 От 22/12/2014 17:20 цитата
Рифат, было два подобных случая. Оба - рваные перемычки в цепи пресса "пусто" (те, которые напылены на плату). Одна при замерах показывала, что все ОК, но когда убирал щуп обрывалась.
sashko65
Сообщение #6 От 22/12/2014 17:22 цитата
prs, менял не в нем дело, проц менять очень даже не плохо.Сколько денег поменять у Вас стоит ?
Рифат
Сообщение #7 От 22/12/2014 19:41 цитата
Dima700926, перемычки при прозвонке тестером вроде как нормально звонились, специально проверял все цепи пресса.Но всё равно внимательней перепроверю завтра. При запуске быстрого теста набирает воду по очереди со всех клапанов, начинает вращать барабан, долгий слив и....моргание отжим.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #8 От 22/12/2014 20:26 цитата
Рифат, последний модуль мне два раза возвращался. На стенде - все изюмительно. А на машинке как прогреется - именно как у тебя. Нашел только когда плату гнуть начал.
Yo_Yo
Yo_Yo
Сообщение #9 От 22/12/2014 21:22 цитата
Рифат, а лучше сигнал преса мерить во время работы, на портах проца.
sashko65
Сообщение #10 От 22/12/2014 21:27 цитата
Я даже знаю что является причиной этого заболевания.
Рифат
Сообщение #11 От 22/12/2014 21:42 цитата
Yo_Yo, да конечно так лучше.Завтра таким образом и хотел отследить . Просто при проверке всего по пресу вообще малейшей аномалии не обнаружилось.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #12 От 22/12/2014 22:28 цитата
Рифат писал:
Прикольная заява.
Тут и пионеру понятно, что проц постоянно видит сигнал ПОЛНЫЙ БАК.
Рифат
Сообщение #13 От 22/12/2014 22:38 цитата
Действительно прикольно, согласен. Просто всё -от преса до проца по цепям проца проверено. А ошибку просто тупо не определил, потому что из той довольно не маленькой кучи по бошам именно инфы по WLF у меня ничего нет и никто так и не дал её. Хотя, к слову сказать , если ты иногда следишь просто за постами , то может быть заметил, что именно это я и предпологал-что проц не видит пустого бака, о чём и писал ранее.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #14 От 22/12/2014 22:58 цитата
Рифат писал:
А какая разница, WLF это или не - WLF ???
Ты на саму плату смотри, в те далёкие годы их (плат) было произведено ЕДИНИЦЫ (2-3, не более)разновидностей, а моделей С/М - СОТНИ, с разными буквеными индексами.
Рифат
Сообщение #15 От 22/12/2014 23:14 цитата
Ну как тебе объяснить понятнее, приземлённей что ли даже? Ты судишь все темы с высоты своего опыта, который я думаю даже и обсуждать нет смысла. А с точки зрения такого более приземленного человека , как я в таких случаях , как например этот , не имея НИКАКОЙ сервисной информации и уж тем более к ней доступа, я порою могу полагаться только на собственный опыт и самую обычную логику. Поэтому то и я предположил изначально, что проц не видит пустого бака, потому что логически это вытекает из всего поведения машинки. Но вот за два дня , что то никто не подтвердил мои догадки.Тупо -просто никто так и не сказал, что это за ошибка.Может не знает никто,может не хотя говорить-но не сказали. Мало того, кое кто настойчиво меня уверил в том, что весь вопрос кроется в прошивке , потому что У НЕГО ВСЁ БЫЛО ИМЕННО ТАК, как у меня. Уперевшись в то, что всё таки всё до проца мною проверено как вариант и начал поиск нужной мне прошивки, тем более как заметили ранее-нужна была именно родная прошивка ну или аналогичная модели. Теперь убедившись , что всё это отпадает-остается только упереться в проц.
Кстати, к слову сказать-опыт это очень хорошо и это достойно уважения . Особо я уважаю тех мастеров, которые в большей мере сами доходят до всего. Просто не надо забывать, что у многих попросту по тупому-нет доступа к нужной сервисной информации вот и всё. А тот у кого она есть и имеет к ней доступ -получается и информативно умнее другого...
ДОБАВЛЕНО 22/12/2014 23:25
по WFL а не WLF, неправильно написал...
sashko65
Сообщение #16 От 22/12/2014 23:35 цитата
Если он видит полный бак, начинает стирать так почему через определенное время нагрева нет ?
Dima700926
Dima700926
Сообщение #17 От 22/12/2014 23:41 цитата
sashko65, потому что "видеть" полный бак и реально переключить пресс на ТЭН - это две большие разницы. голливудская улыбка
Рифат
Сообщение #18 От 22/12/2014 23:42 цитата
пресс потому что "пустой"
ДОБАВЛЕНО 22/12/2014 23:43
уже ответили
Рифат
Сообщение #19 От 23/12/2014 17:53 цитата
До проца все цепи по пресу в норме. "Прожарил" проц-машинка заработала. Проблема внутри камня. Не знаю насколько этого хватит, погоняю её пару тройку дней. хммм...
sashko65
Сообщение #20 От 23/12/2014 18:35 цитата
Рифат , я такую тему тоже поднимал.Так само уперся в проц, потом взял с рабочего однотипного модуля перекинул проц.Машинка заработала отлично.Проблемный проц поставил на другой модуль (короче разменял местами) .Тот тоже ожил и работал но не долго 3..4 месяца.И что интересно ета хрень, как и 21 вылазит из за плохого контакта в розетке, евровилка тупо засунута в обыкн.розетку предв.расколупаную.
