СМА Bosch WFL 24620e неисправность.
Рифат
22/12/2014 16:51
Пришлось создать тему, так как "панацея" путем прошивания -не помогла. недовольство, огорчение СМА Bosch WFL 24620e изначально пришла с жалобой на неадекватное поведение. При выборе программ стирки сразу же закрывает УБЛ, через секунд 20 начинает вращать барабан с реверсом, как будто уже стирает с водой , воду при этом не набирая и так до бесконечности. При установке на программу ОТЖИМ. также до запуска блокирует дверь сразу же . После СТАРТА программы начинает работать насос . После 3-5 минут работы насоса начинает моргать светодиод выполнения хода программ "Отжим". Честно говоря-даже ошибку не определил. После того как привезли от клиента в мастерскую машинка два дня ...отработала все программы без единых нареканий нормально. А потом на третий день-опять -всё что описано выше. Вся перефирия проверена-в норме. Попробовал уже прошить её предложенной прошивкой , только 2062-не помогло-ситуация не изменилась. Есть какие нибудь мысли? хммм...
prs
22/12/2014 16:56
Можно фото платы в хорошем качестве. Общее и отдельно район селектора. (сбрось на почту)
Рифат
22/12/2014 16:57
сегодня уже нет. А для чего тебе это?
prs
22/12/2014 17:01
Да было два таких случая, хочу кое что проверить.
ДОБАВЛЕНО 22/12/2014 18:03
Первый - замена проца
Второй - удалось починить без замены
Dima700926
22/12/2014 17:20
Рифат, было два подобных случая. Оба - рваные перемычки в цепи пресса "пусто" (те, которые напылены на плату). Одна при замерах показывала, что все ОК, но когда убирал щуп обрывалась.
sashko65
22/12/2014 17:22
prs, менял не в нем дело, проц менять очень даже не плохо.Сколько денег поменять у Вас стоит ?
Рифат
22/12/2014 19:41
Dima700926, перемычки при прозвонке тестером вроде как нормально звонились, специально проверял все цепи пресса.Но всё равно внимательней перепроверю завтра. При запуске быстрого теста набирает воду по очереди со всех клапанов, начинает вращать барабан, долгий слив и....моргание отжим.
Dima700926
22/12/2014 20:26
Рифат, последний модуль мне два раза возвращался. На стенде - все изюмительно. А на машинке как прогреется - именно как у тебя. Нашел только когда плату гнуть начал.
Yo_Yo
22/12/2014 21:22
Рифат, а лучше сигнал преса мерить во время работы, на портах проца.
sashko65
22/12/2014 21:27
Я даже знаю что является причиной этого заболевания.
Рифат
22/12/2014 21:42
Yo_Yo, да конечно так лучше.Завтра таким образом и хотел отследить . Просто при проверке всего по пресу вообще малейшей аномалии не обнаружилось.
regiss
22/12/2014 22:28
Рифат писал:
Прикольная заява.
Тут и пионеру понятно, что проц постоянно видит сигнал ПОЛНЫЙ БАК.
Рифат
22/12/2014 22:38
Действительно прикольно, согласен. Просто всё -от преса до проца по цепям проца проверено. А ошибку просто тупо не определил, потому что из той довольно не маленькой кучи по бошам именно инфы по WLF у меня ничего нет и никто так и не дал её. Хотя, к слову сказать , если ты иногда следишь просто за постами , то может быть заметил, что именно это я и предпологал-что проц не видит пустого бака, о чём и писал ранее.
regiss
22/12/2014 22:58
Рифат писал:
А какая разница, WLF это или не - WLF ???
Ты на саму плату смотри, в те далёкие годы их (плат) было произведено ЕДИНИЦЫ (2-3, не более)разновидностей, а моделей С/М - СОТНИ, с разными буквеными индексами.
Рифат
22/12/2014 23:14
Ну как тебе объяснить понятнее, приземлённей что ли даже? Ты судишь все темы с высоты своего опыта, который я думаю даже и обсуждать нет смысла. А с точки зрения такого более приземленного человека , как я в таких случаях , как например этот , не имея НИКАКОЙ сервисной информации и уж тем более к ней доступа, я порою могу полагаться только на собственный опыт и самую обычную логику. Поэтому то и я предположил изначально, что проц не видит пустого бака, потому что логически это вытекает из всего поведения машинки. Но вот за два дня , что то никто не подтвердил мои догадки.Тупо -просто никто так и не сказал, что это за ошибка.Может не знает никто,может не хотя говорить-но не сказали. Мало того, кое кто настойчиво меня уверил в том, что весь вопрос кроется в прошивке , потому что У НЕГО ВСЁ БЫЛО ИМЕННО ТАК, как у меня. Уперевшись в то, что всё таки всё до проца мною проверено как вариант и начал поиск нужной мне прошивки, тем более как заметили ранее-нужна была именно родная прошивка ну или аналогичная модели. Теперь убедившись , что всё это отпадает-остается только упереться в проц.
Кстати, к слову сказать-опыт это очень хорошо и это достойно уважения . Особо я уважаю тех мастеров, которые в большей мере сами доходят до всего. Просто не надо забывать, что у многих попросту по тупому-нет доступа к нужной сервисной информации вот и всё. А тот у кого она есть и имеет к ней доступ -получается и информативно умнее другого...
ДОБАВЛЕНО 22/12/2014 23:25
по WFL а не WLF, неправильно написал...
sashko65
22/12/2014 23:35
Если он видит полный бак, начинает стирать так почему через определенное время нагрева нет ?
Dima700926
22/12/2014 23:41
sashko65, потому что "видеть" полный бак и реально переключить пресс на ТЭН - это две большие разницы. голливудская улыбка
Рифат
22/12/2014 23:42
пресс потому что "пустой"
ДОБАВЛЕНО 22/12/2014 23:43
уже ответили
Рифат
23/12/2014 17:53
До проца все цепи по пресу в норме. "Прожарил" проц-машинка заработала. Проблема внутри камня. Не знаю насколько этого хватит, погоняю её пару тройку дней. хммм...
sashko65
23/12/2014 18:35
Рифат , я такую тему тоже поднимал.Так само уперся в проц, потом взял с рабочего однотипного модуля перекинул проц.Машинка заработала отлично.Проблемный проц поставил на другой модуль (короче разменял местами) .Тот тоже ожил и работал но не долго 3..4 месяца.И что интересно ета хрень, как и 21 вылазит из за плохого контакта в розетке, евровилка тупо засунута в обыкн.розетку предв.расколупаную.
regiss
23/12/2014 22:24
И что интересно ета хрень вылазит из за плохого контакта в розетке, евровилка тупо засунута в обыкн.розетку предв.расколупаную.
умора
БРЕД сивой кобылы!
sashko65
23/12/2014 22:29
Согласен пусть будет бред и что угодно.Ваш вариант было бы очень интересно у слышать всем.
Dima700926
23/12/2014 22:35
sashko65, ты хочешь сказать, что из-за плохого контакта в розетке возникает проблема с софтом (как 21), которая лечится прожаркой? смех
sashko65
23/12/2014 23:40
21 не лечится прожаркой, да и вообще это не панацея прожаривать проц.Телевизионщики ой как много так (вылечили) теликов. Не вериш приедь покажу тебе как это происходит ( модулей дофига есть) .
ДОБАВЛЕНО 24/12/2014 00:43
Да и еще,кто с вас видел чтоб стиралка была правильно подключена в сеть ? Лично я видел со 100шт. только 3..5 шт.
Dima700926
24/12/2014 00:55
sashko65, речь про причинно-следственную связь. Если между "искрение в розетке - F21" она очевидна, то между "искрение в розетке - обрыв контакта в проце" я ее не вижу. Может ты сможешь объяснить этот эффект без привлечения злобных духов, торсионных полей и четвертого измерения? Хотя два последних пункта в виде физической теории приветствуются. смех Как следствие - мы сможем лечить проблему "антиискрением", типа как инескопы простреливали. гы-гы
yura14
24/12/2014 08:45
Dima700926 писал:
... типа как кинескопы простреливали. гы-гы
Интересно, для "простреливания" ТЭНов нет приборов ??? Принцип действия тот же - "осЫпать" отложения. смех
sashko65
24/12/2014 09:31
Dima700926, получается, не что не вечно под луной .Видать и проц имеет свои (моточасы) отведенные ему.Менять проц просто не рентабелно так как дорого и гемору куча. yura14, до сих пор есть такие что прострелюют и менят кинескопы , там чуток выше раздел по срт теликам улыбка
Рифат
24/12/2014 11:19
только каким боком к этой неисправности розетка? равнодушие
ДОБАВЛЕНО 24/12/2014 11:22
Кстати тут в городке , где я обслуживаю стиралки появился деятель, который чистит тэны на стиралках на...газовой плите. Обжигает тэн на огне , а потом металической щёткой до блеска очищает. Клиенты довольны-тэн как новый, блестит платят аж по 450 рублей за сие мероприятие. Только потом тэн не греет воду-предохранители сработали уже при чистке. смех
Dima700926
24/12/2014 12:19
yura14, теорию пока не осилил... Деньги нужны на эксперименты. По прострелу ТЭНов. смех Всего-то лямов 5-10, скидывайтесь, думаю лет за 10-15 осилю. подмигивание
gen00
25/12/2014 17:39
sashko65,поддерживаю,действительно у меня были случаи ошибок по прессу" пустой бак или переполненный "из-за плохого контакта в розетке или переноске.
Привожу к себе работает как часы, отвожу к клиенту через день два -опять тоже.Встройка в столешнице,подключена посудомойка,духовой шкаф ,вытяжка и холодильник в одну переноску,а она в китайскую розетку.Клиент сказал что ноуфрост плачущий тоже барахл
ДОБАВЛЕНО 25/12/2014 18:43
тоже плохо работает,с трудом добрался куда включена переноска -и увидел подгоревшую розетку недовольство, огорчение ,вот такое чудо.
Dima700926
25/12/2014 19:02
Гениальная фраза! "Привожу к себе работает как часы, отвожу к клиенту через день два -опять тоже." gen00, как по-твоему, разница есть между "обрыв в проце" и "ошибка в определении показаний пресса"?
sashko65
25/12/2014 19:14
Dima700926, скажу так, ты професионал тут вопросов нет и имееш огромный опыт по СМА.Но у меня кроме Бошей и Сименсов просто нет других СМА.За месяц проходит 30...50шт.Их берут люди в основном в селькую местность, где все очень сильно запущено и упрощенно.Приедь поработай на моем месте , потом сам поймеш как и почему.
yura14
25/12/2014 20:49
sashko65 писал:
... Приедь поработай на моем месте , потом сам поймеш как и почему.
смех Промолчу ...
Dima700926
25/12/2014 22:46
sashko65, да... У вас видно и законы физики другие, и время не так течет, и ОТО не действует ( с АТО не путай смех )... Аномалия, однако! Там хоть ток течет от плюса к минусу, а электроны движутся от минуса к плюсу? смех
