Ariston ALS 88 XEU бесконечно крутится ручка выбора программ
Onlylilu
Сообщение #1 от 26/10/2004 14:11 цитата
Здравствуйте. Не знаю как решить проблему. Стиральная машина ARISTON ALS 88 XEU остановилась во время полоскания, все лампочки погасли (в это же время в другой комнате работал компьютер, и ничего с ним не произошло). При включении кнопки старт, загораются лампочки "Сеть", "Блокирование двери", дверь блокируется, ручка выбора программы стирки начинает крутиться по часовой стрелке до бесконечности. Пробовала отключить, поставить в положение отключения всех программ, включить - кнопка блокировки двери не срабатывает, а кнопка старта через 3-5 сек. начинает свой "вечный кругооборот". Что делать? Очередь в сервисном центре 2,5 месяца!!!! Заранее спасибо.
Яровой
Сообщение #2 от 26/10/2004 14:35 цитата
Сколько раз мигает лампочка на панели управления ?
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #3 от 26/10/2004 15:25 цитата
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=22115&postdays=0&postorder=asc&start=30
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=28577
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=28153
Макс
Макс
Сообщение #4 от 27/10/2004 03:15 цитата
Onlylilu писал:
Это в смысле на точки обнуления ставил? Если после обнуления машина не включается скорее всего слетела прошивка. Если сам занимаешся ремонтами техники, попробуй перешить EEPROM. Файл прошивки найдешь в файлообменнике, на этом форуме. Если нет то купи новую, прошитую микросхему, в сервисном центре, стоит порядка $8, но есть определенный риск в этом варианте. Первое, есть небольшая вероятность что проблемма не в ней. Второе, несовпадение версий прошивок. Попробуй все таки, для начала определиться по кодам неисправности ( посчитай вспышки светодиода).
Onlylilu
Сообщение #5 от 28/10/2004 19:51 цитата
Ariston ALS 88 XEU
Cегодня продолжила свой ликбез... Поставила ручку выбора программ в положение отключения всех программ, включила старт - срабатывает блокирование двери (загорается датчик), вторая лампочка (старта) мигает 13 раз, затем начинается "бесконечный кругооборот" ручки выбора программ, машина одновременно набирает и выкачивает воду, лампочка "старта" мигает 3 раза, делает перерыв 8-9 сек, опять мигает 3 раза - перерыв и т.д. Тоже самое происходит, если до включения машины ручку выбора программ поставить на какую-нибудь цифру (номер программы). Если я правильно поняла, то это означает, цитирую: "FОЗ : Датчик температуры замкнут/в обрыве". Что это такое, чем грозит, в какие "мани" выльется? Заранее спасибо.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #6 от 28/10/2004 20:43 цитата
Onlylilu, насколько быстро она мигает 3 раза? Если все три вспышки укладываются в одну секунду то это ошибка номер 1.
А датчик температуры элементарно проверяется, при включенной стиралке на нём должно быть приблизительно 3.5 - 4 вольта постоянного напряжения. Если 5 вольт то датчик в обрыве. Если 0 то скорее всего обрыв где-то в проводке или нет контакта на колодке. Если напряжение низкое, 1 вольт и меньше, то датчик закорочен.
Onlylilu
Сообщение #7 от 28/10/2004 21:07 цитата
Мигает эта зараза так: "мырг", секунда пауза, "мырг", секунда пауза, "мырг", 8-9 секунд пауза и по второму кругу, по третьему кругу и т. д.
Заранее спасибо.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #8 от 28/10/2004 21:13 цитата
Onlylilu, так она моргает не только в случае сбоя датчика. Так она может моргать и в случае если прошита неверная версия EEPROM.
Onlylilu
Сообщение #9 от 28/10/2004 21:26 цитата
Цитирую: "Так она может моргать и в случае если прошита неверная версия EEPROM."
Это может приключиться даже если до поломки машина проработала 1,5 года исправно?
Alexzz
Alexzz
Сообщение #10 от 28/10/2004 21:32 цитата
Onlylilu, это может приключиться если прошивка "слетела". Но чтобы сказать наверняка, нужно сначала проверить датчик температуры. Если он исправен значит прошивка.
Яровой
Сообщение #11 от 29/10/2004 08:32 цитата
Начни с проверки всех контактов на плате, она крепится на задней панели внизу.
Ruik
Гость
Сообщение #12 от 29/10/2004 09:44 цитата
Alexzz,
Но насколько я он не перешивал и по этому это может произойти 1год или 1,5 года из - за сырости.
да но не всегда *слетают* прошивки . Проверь модуль если на ней есть следы сырости то высуши ее феном и все будет в порядке но смотри не перегрей процесор.
RUBIK
Onlylilu
Сообщение #13 от 08/11/2004 12:45 цитата
Можете поздравить, меня осчастливил приходом мастер. Достал какую-то белую "коробочку", которая находится в машинке сзади слева, вскрыл ее, повертел, отсоединил, поставил свою такую же "коробочку" (в "коробочку" вставил память) - не работает. Прозвонил все контакты - звонятся. Опять достал "коробочку", поменял память на другую и... АЛЛИЛУЯ!!! Моя стиралка заработала и стоило это удовольствие "всего лишь" какую-то сотню евро... Теперь буду стирать круглосуточно - пусть отрабатывает затраченные на нее средства улыбка.
Да и ещё... Там проц стоит "Merloni LVB V 2.22 HD64336442RB95P 0239" Так вот вопрос: можно ли перепрограммировать данный тип микроконтроллера "на горячую", не вынимая из схемы? Он там намертво запаян, как и память, в связи с чем и пришлось менять полностью всю схему управления.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #14 от 08/11/2004 20:52 цитата
Onlylilu, если паяльник в руках держится, то и микросхема памяти в 10 секунд выпаивается.
Гость
Сообщение #15 от 09/11/2004 20:11 цитата
Alexzz писал:
В том и интерес, чтобы не выпаивать! Есть процы, которые можно перешивать, не вынимая из схемы!!! AVR-овские, например. Ы?
Device
Сообщение #16 от 10/11/2004 06:16 цитата
Нет, проц перешить или прогу слить вероятно нельзя а с памяти можно.
Она на сервисный разьём через проц завязана.
LVB - ... какая то версия позволяет читать через прой память.
Гость
Сообщение #17 от 10/11/2004 22:39 цитата
Device писал:
Отлично! Следующий вопрос напрашивается сам собой =) Существуют ли программы-интерфейсы компьютера и схемы управления стиральной машиной в бесплатной версии? Что они позволяют, если они вообще есть? Каковы требования в "железу"? Что необходимо сделать ручками или докупить, чтобы поковырять и проц, и память? Дайте, пожалуйста, ссылочки на такое чтиво в нете
Гость
Сообщение #18 от 10/11/2004 22:43 цитата
Device, Хочется унать, как перешить EEPROM в схеме к сабжевой машинке. Опять же, если долго, то можно и по ссылке послать... =)
Макс
Макс
Сообщение #19 от 11/11/2004 02:11 цитата
Onlylilu писал:
Если внимательно прочитать это, и если здесь не пропущены еще какие то действия мастера, то для многих станет понятно что мастер просто напросто оказался мошенником и втюхал новый модуль вместо исправного.
Onlylilu, старый модуль он оставил вам или забрал себе?
Device
Сообщение #20 от 11/11/2004 07:25 цитата
Макс писал:
Да кстати это инетресно! Я обычно всё отдаю клиентам.
Гость писал:
Вероятно всего нет. Но если надо на мыло скину. Прогу. И если "tax" будет не против то и схему интерфейса, это он её рисовал.
Гость писал:
Прога позволяет просматривать параметры пашины. Управлять всеми узлами и агрегатами, менять обороты двигателя, записывать в логи процесс работы машины.
Гость писал:
На счет проца не знаю, а память PonyProg или аналогичный программатор.
Гость писал:
Я не располагаю такой информацией.
