с.м. Indesit W83T ошибка 3
Ivan Pogosov
Сообщение #1 от 07/02/2005 20:27 цитата
Проверял все термодатчик, все резисторы и диоды. Менял микросхему
URL2003AN, то же самое програмник вращается светодиод моргает 3 раза. Неужели процессор?
Device
Сообщение #2 от 07/02/2005 21:04 цитата
Ivan Pogosov, а что в памяти? в пзу? может стерлась?
Ivan Pogosov
Сообщение #3 от 07/02/2005 21:08 цитата
Прошивку тоже менял.
Device
Сообщение #4 от 07/02/2005 21:10 цитата
Ivan Pogosov, и что? прошилось нормально? прошивка которая была до этого сохранилась?
flex
Сообщение #5 от 07/02/2005 21:14 цитата
а что сразу эта ошибка показывается?
Рижанин
Гость
Сообщение #6 от 07/02/2005 21:18 цитата
улыбка Может...поменяй амортизаторы.. улыбка
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #7 от 07/02/2005 21:21 цитата
Напрежение на датчика температуры мерял?
fiat
fiat
Сообщение #8 от 07/02/2005 21:38 цитата
посмотри сенсор улыбка
Ivan Pogosov
Сообщение #9 от 07/02/2005 21:52 цитата
Device, а как узнать нормально или нет?
Я вообще то не сам их прошиваю.Старая прошивка не сохранилась.
Device
Сообщение #10 от 07/02/2005 21:54 цитата
Ivan Pogosov, посмотреть данные которые залиты в пзу.
Ivan Pogosov
Сообщение #11 от 07/02/2005 21:59 цитата
flex,oшибка появляется сразу.
kolyo, напряжение не мерил.А сколько должно быть нормально?
Alexzz
Alexzz
Сообщение #12 от 07/02/2005 22:05 цитата
Если прошивка неверна или зашита другая версия, или попутан порядок байтов то возникает ошибка 3. Проверяем термодатчик, меряем на нём напряжение, если в пределах 3-4 вольта то меняем прошивку. Если 0 - проверяем проводку и колодки. Если 5в то меняем датчик.
Ivan Pogosov
Сообщение #13 от 07/02/2005 22:11 цитата
Alexzz, мерить напряжение когда ручка уже крутится?
Alexzz
Alexzz
Сообщение #14 от 07/02/2005 22:17 цитата
Ivan Pogosov, в любой момент когда напряжение на плату подано. Можно и когда ручка уже вращается, можно и до того.
Ivan Pogosov
Сообщение #15 от 07/02/2005 22:23 цитата
Alexzz, спасибо завтра измерю.
Ivan Pogosov
Сообщение #16 от 08/02/2005 20:55 цитата
Измерил напряжение, из модуля выходит 5V. Слабый контакт колодки термодатчика и его самого.Спасибо kolyo и Alexzz.
