WDS 1040 - ничего, кроме отжима
ИНЭКО
Сообщение #1 От 05/06/2007 18:46 цитата
Клиентка включала все программы:1......6 - ничего, тишина, и только отжим 7 - заработал. Прошу совета, завтра пойду.
Rain
Rain
Сообщение #2 От 05/06/2007 18:54 цитата
ИНЭКО, здесь , возможные неисправности обсуждались, могу добавить командник.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #3 От 05/06/2007 19:02 цитата
ИНЭКО, ха! Только что ты сам давал советы по такой стиралке и на тебе! Пропаяй кольцевые трещины на модуле подмигивание
А если серьезно, клиент забыл краник подачи воды открыть. Вот и все
ИНЭКО
Сообщение #4 От 05/06/2007 19:06 цитата
Rain, ты же прекрасно знаешь что там другая жалоба и процесс знакомства.
А сейчас что-то по другому...тишина и один отжим.
Rain
Rain
Сообщение #5 От 05/06/2007 19:09 цитата
Ну тебе же Мелиор сказал, перекрыт кранчик, забита сеточка, сгорела катушка. ИНЭКО, тишина разная бывает.
ИНЭКО
Сообщение #6 От 05/06/2007 19:47 цитата
Мелиор, ха! ты же прекрасно знаешь что там другая жалоба и процесс знакомства.
и по другим жалобам дам совет, а Эта впервой - и уверенности нет.
Разговаривал с клиенткой по телефону - клапана не гудят, муж открутил шланг - чисто, вода открыта.
Пока думаю про командник и уровень. Ещё идеи есть ?
Rain
Rain
Сообщение #7 От 05/06/2007 19:50 цитата
А насос то работает?
ИНЭКО
Сообщение #8 От 05/06/2007 19:56 цитата
Извините все, забыл указать, отжим с насосом на 7 работают - далее везде тишина.
Rain
Rain
Сообщение #9 От 05/06/2007 20:02 цитата
На схему, поизучай.
  1100351a.pdf  58.77 КБ  Скачано: 934 раз(а)
ИНЭКО
Сообщение #10 От 06/06/2007 18:17 цитата
Спасибо всем. Заменил блокиратор двери - работает.
Rain
Rain
Сообщение #11 От 06/06/2007 18:40 цитата
ИНЭКО писал:
А с какого перепуга двигун работал?
ИНЭКО
Сообщение #12 От 06/06/2007 18:58 цитата
Rain, ты мне дал схему, отдельное спасибо, посмотри как питание на блок проходит мимо блокиратора -
ИНЭКО писал:
интересный случай...
Rain
Rain
Сообщение #13 От 06/06/2007 19:04 цитата
Всё равно не должно равнодушие
ИНЭКО
Сообщение #14 От 06/06/2007 19:08 цитата
Ты не успел схему посмотреть, мало времени прошло, а пишешь - не должно..
А может до сих пор мне не доверяешь ? Пожалуй да - мало времени прошло...
Rain
Rain
Сообщение #15 От 06/06/2007 19:13 цитата
ИНЭКО, ты хочешь сказать что с открытым люком будет отжим? Замок трёх контактный или пяти?
ДОБАВЛЕНО 06/06/2007 20:15
ИНЭКО, дело не в недоверии, просто так не должно быть с трёх контактным замком.
ИНЭКО
Сообщение #16 От 06/06/2007 19:18 цитата
5-ти, срабатывал только двойной. А когда открыта - вообще ничего не будет.
Rain
Rain
Сообщение #17 От 06/06/2007 19:23 цитата
Ну тогда конечно, так и будет.
ИНЭКО
Сообщение #18 От 06/06/2007 19:32 цитата
Благодарю всех за помощь, и за стремление понять очередной нюанс.
