Max105
Добрый день всем!
Стиральная машинка Ariston AT84ЕХ, использую примерно 5 лет, вот недавно менял проводку и установил УЗО (ток срабатывания 30мА). В процессе стирки всё нормально, когда начинает работать помпа (при отжиме) постоянно срабатывает УЗО, видимо где-то есть утечка, пока подключил напрямую на автомат, а корпус заземлил (машинка работает, правда где-то один раз из десяти остаётся вода в баке).
Вопросы:
1.Нормально ли то что срабатывает УЗО? или необходимо проверять всю цепь с помпой?
2.Где обычному обывателю можно купить помпу? (живу в г.Казань)
3.Во сколько примерно обойдутся услуги по замене помпы? |
Сергей
Max105, оформи тему согласно правилам, все ответы потом... |
Мелиор
Скорее проблема в двигателе. Помпы на этих машинках не заземляются, а следовательно и УЗО не должно срабатывать. А мотор пробивает именно на отжиме, т.к. на него в это время подается напряжение выше чем при стирке |
Max105
А если в качестве эксперимента отключить землю? то если пробивает помпу через сливаемую воду и далее по трубам канализации, то узо всёравно должно сработать, а если движок то вроде утечки быть не должно? |
Сергей
Max105, прав Мелиор, коллектор движка имеет сопротвление на корпус менее одного мегаома. Было у меня такое пару недель назад, отдавал движок на перемотку (сопротивление коллектора на землю было около 15 кОм)....
Проверить помпу можно поставив программу слива ...
Машинкой пользоватся нельзя, так как если сопротивление изоляции на корпус уменшится до 100 Ом, вылетит модуль или возможно возгорания проводов или движка... |
Maxvell
Max105 писал: | ...где-то один раз из десяти остаётся вода в баке).
Без вариантов.
Насос на помойку - и ставить новый.
Казань с нами рядом, а у нас это стОит столько:
http://volna2m.narod.ru/C1.html |
Сергей
Maxvell, если насос плохо сливает воду, это отдельная песня, но УЗО выключает движок... |
Max105
Спасибо огромное за ответы, я вот думаю есть ли смысл ремонтировать машинку, я так понимаю что после движка на очереди и всё остальное, наверное проще купить новую.
ДОБАВЛЕНО 23/01/2008 16:12
ещё один вопрос, если утечка через коллектор движка, то это как нибудь сказывается на работе машины? ну например двигатель не набирает нужных оборотов или посторонние шумы при работе? |
Сергей
Max105, когда появляется маленькая утечка, достаточная только для срабатывания УЗО, на работу движка это не сказывается.
Если сейчас перемотаешь или заменишь движок, это будет целесобразно, а вот когда дождешся что бахнет модуль... |
