Электронный балласт
На страницу Пред.  1, 2
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #21 от 11/03/2011 21:49 цитата
Yura13,
на радио рынке предложили за 10$ баласт 60-80W как долго они в паре будут работать. Или самому собрать?
-20 dB,
По большому счету мощность балласта определяется реактивным сопротивлением выходного дросселя (или ненасыщенного трансформатора - для трансформаторных схем). Больше индуктивность (и реактивное сопротивление на той же частоте) - меньше мощность.
Отсюда следующая метода: домотать дроссель на 60-ти Ваттном баласте.
Я поступал наоборот при инверсной проблеме - отматывал немного дроссель для колбы большей мощности - вгонял ориентируясь по току потребления, сами баласты выдерживали.
Предлагаю обсудить где-то более важную проблему - при истощении колбы и недогруза баласта, последний идёт в разнос с пробоем ключей и обрывом низкоомных R. Как предохраниться от этого? Имеется несколько 18 и 36 Ваттных светильников, менять колбы в них относительно недорого, но дёшево-упрощённые баласты выходят со строя вместе с колбами - чинить каждый раз ечно гемор. Может есть схемы баластов без этих недостатков, если это на 100%, то можно попробовать переработать-усовершенствовать уже имеющиеся?
AlenLegion
Сообщение #22 от 03/07/2011 04:40 цитата
Китайский баласт работает более 3года, и престает он работать, осмотрел и мерял все детали цел, что может быть?
Схема примерно как у всех.
мостик + 12МКФ х 400В =Нормально
13003 все цел и диод тоже.
там без динистор и драйвер (микросхема).
serega-64
serega-64
Сообщение #23 от 04/07/2011 07:22 цитата
AlenLegion, Проверяй кондеры по высокой на выход лампы или заменой.
Yura13
Сообщение #24 от 05/07/2011 07:47 цитата
посибо учту
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #25 от 07/07/2011 08:39 цитата
AlenLegion, смотри запуск м/с.
AlenLegion
Сообщение #26 от 24/07/2011 22:36 цитата
viktor_ramb, запуск это где?
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #27 от 25/07/2011 19:28 цитата
AlenLegion,
запуск это где?
У м\с есть питание и есть выход управления ключами - всё это проверяется измерением тестером и осцилографом. Если не специалист - лучше не лезть, а отдать в ремонт профессионалу или просто поменять на новый!
dmibr
Сообщение #28 от 23/11/2011 00:47 цитата
Нужна схема электронного балласта для Уф лампы F4T5/BLB (4W,U=29V,I=170mA).
Прикупил эту лампу, теперь пытаюсь применить её для экспонирования. Но выяснилось, что она низковольтная, а вот как теперь прикрутить к ней схему от китайской энергосберегайки на 26W/220v, или может есть какие самодельные устройства?
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #29 от 25/11/2011 19:20 цитата
dmibr,
Возьми эл. балласт на 9W/220v и домотай дроссель раза в два.
Можно стартер и железный дроссель по совковой схеме.
