Беговая дорожка Bronze T900 останавливается под нагрузкой.
Serg6147
Сообщение #1 от 05/07/2019 13:10 цитата
Добрый день! Проконсультируйте пожалуйста. Беговая дорожка Bronze Gym T900, в блоке управления (АС 1000, HZC-YDPINT-002C) вышел из строя IGBT модуль FSBB30CH60 (кз выходного ключа), после замены IGBT модуля на анологичный дорожка заработала, но при минимальной скорости (со снятым ремнём) двигатель останавливается рукой, ошибок ни каких не выдаёт.
Двигатель SLM-1800, 4 л.с.,180 в. АС ,7 А. 1450 об.м.
В двигателе были заменены подшипники, измерено сопротивление обмоток по 3,5 Ом. 16 mH.
В чём причина?
zeaxm
Сообщение #2 от 18/07/2019 00:03 цитата
А случайно провода местами не перепутали WVU?
  20161013_183756_1.jpg  57.11 КБ  Скачано: 73 раз(а)
Serg6147
Сообщение #3 от 18/07/2019 08:45 цитата
Провода подключены правильно. Если есть возможность, померяйте сопротивление и индуктивность обмоток для сравнения.
SerAl91
Сообщение #4 от 12/03/2020 16:11 цитата
delete
Ирина Слава
Сообщение #5 от 12/03/2020 16:33 цитата
SerAl91, не принято в чужой теме ,решать свои проблемы.Заполните свой Профиль и создайте свою тему и распишите свои проблемы.Назовите Б.дорожку по "имени",сделайте фото.А то получается у вас есть двигатель и силовой модуль,вы хотите запустить двигатель под"наждак",так как плата управления отстствует.
ДОБАВЛЕНО Март 12 2020
Вот как здесь вы сделали, https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=169506
SerAl91
Сообщение #6 от 12/03/2020 16:37 цитата
delete
Ирина Слава
Сообщение #7 от 12/03/2020 16:44 цитата
Нет не такой блок,HZC-YDPTRL-279A и HZC-YDPINT-002C,разве одинаковы?
