Автор | Сообщение |
Graf33rus
Здравствуйте, инвертором, elitech ис 200, пользовался 2 раза, потом какое то время катал в багажнике. и вот он понадобился в 3й раз, но увы не включается и признаков жизни не подает, за что получил подзатыльник. И он включился! проработал несколько секунд и снова выключился. Разобрал, поковырял, понял что где то микротрещина или не контакт, но найти не могу. При изгибании платы он включается, отпускаешь резко выключается(не так, как вынуть из розетки). Пробовал все пропаять и прогреть, перестал реагировать на сгибание платы.
Прошу помощи, поделится схемой, или хотя бы рассказать, как поэтапно происходит включения инвертора. |
Ирина Слава
Graf33rus
Нашел маленько обломанный конденсатор в обвязки шима 18,5 напряжения!
Ирина спасибо! |
Tvis2010
На днях принесли такой же агрегат, с такой же копия проблемой. При нажатии на плату запускается, после пропайки перестал реагировать на нажатие на плату.
В итоге тоже отвалилась нога смд конденцатора C022
Схему дежурки прилагаю, вроде копия как на 200том.
в ELITECH ИС250.pdf 2.73 КБ Скачано: 404 раз(а)
