Автор | Сообщение |
Dmitry123
Господа специалисты!
Помогите понять суть проблемы, пожалуйста.
Купил диск с фильмом (пиратский конечно).
Плейер воспроизвел его один раз без каких-либо проблем и затыков. Но на второй раз он диск проигрывать отказывается напрочь. Затыкается на одном и том же месте - в меню диска. Головка начинает последовательно ерзать в узком секторе диска (пытается видимо считать), но тщетно. Ни на какие команды с пульта, кроме "выплюни диск" система не реагирует. Мало того, после замены диска в приводе на другой фильм, плейер не читает и его тоже. Помогает только хардовый сброс - полное отключение от сети. Грязь в оптике исключена -плейер абсолютно новый (2 недели). Поверхность диска - просто зеркало, ни одной царапинки. На другом плейере этот злополучный диск воспроизводится на раз-два.
Есть подозрения, что с головой у плейера не все в порядке (а может у меня). Не покупать же лицензионные диски из-за этого. Был ли у кого-нибудь подобный опыт? Заранее всем спасибо.
Дмитрий
zettez
А как у Вас с гарантией?
Может стоит обратится в сервисный центр? |
Dmitry123
Гарантия то имеется, но я заранее предвижу ответ в мастерской - используйте мол лицензионные диски. Ведь никто не гарантировал работу аппаратуры с самопалом.
Я читал в какой-то импортной конфе, что есть прошивки чипов, определяющие основные параметры работы самого привода (точностные допуски, временные интервалы и т. д.), есть даже методика превращения однозонного проигрывателя в мультизонный простой прокаткой в нем CD со специальной программой (программа прилагалась). Но вот вход в пещеру сервисного меню аппарата пока найти не могу. |
slap
CHINICH
Дмитрий, похоже у нас с вами одни прблемы.С той лишь разницей у меня он читал всё подряд и звук и видео и mp3.
Проблема №1 не востанавливаются заводские настройки.
№2 в установках по видео, только 4:3, 9:16. нет значения авто формата и пал
№3 не снимается защита экрана. (обычно при включении была заставка привет тошиба, даже в установках не могу её вернуть)
Возможно с процессором, что-то.
Кстати теже проблемы по поводу "замени диск", то же ёрзанье и ага.И полное отключение не помогает. |
