Синтезатор Yamaha PSR-S500. Замена жк-дисплея
villl
30/09/2011 16:15
Приветствую Вас всех форумчане!
Вобщем, вышел у меня из строя жк-дисплей (без контроллера!) на синтезаторе Yamaha PSR-S500, произошел внутренний обрыв (в самом модуле от платы расширения до стекла) графитовых дорожек на двух шлейфах (сперва один следом второй), от вибрации аппарата при игре. Сами же представители авторизованных сервисных центров России, признают данную болезнь (видимо был расчет самого производителя), но и предлагают приобрести его в порядке 7500р. + пересылка. Но вот где гарантия того, что сним не произойдет тоже самое.
И так, заказал я и купил жк-дисплей фирмы WINSTAR WX320240A-NFH-NZS чуть меньше по габаритам за 900р! так же без контроллера и инвертора Vee+ которые находятся отдельно в самом аппарате, но уже без подсветки. Механические тесты на вибрацию указывают: 22~500Гц при нагрузке в 1.5G = 500 часов, что даже допустимо его применение эксплуатации в промышленном оборудовании. Далее... подключил его разобравшись с распиновкой, УРА! ЗАРАБОТАЛО!!! Вопрос встал в том что, можно ли перевернуть изображение дисплея на 180 градусов, не программно, что в принципе невозможно, а переключением на шлейфе между контроллером и дисплеем на шине данных (CP, LP, FML, M, D0, D1, D2, D3... ) а так же другими способами или с этим уже не чего не поделаешь? Прошу Вас переворачивать сам жк-дисплей НЕ ПРЕДЛАГАТЬ! (возникает затруднение с установкой подсветки), т.к. иначе не создавал бы эту тему.
Так же прошу строго не судить меня за мой первый пост... так как решение данной проблемы еще нигде не встречал, кроме покупки и установки оригинала.
P.S.
Фирма "Yamaha Music" позиционирует себя одним из лидеров производства музыкальных инструментов, как акустических, так и электронных ( ну уж очень любят себя). Замена запастных частей аналогичными продуктами практически не предстовляется возможным, вплоть до технических решений (стараются!) и предлагают еще за американские рубли приобрести их софт, сэмплы, стили (кроме драйверов) к железу ранее уже приобретеного. Даже на жк-дисплее 320x240, нестандартные пикселы 0.24мм на 0.28мм что попросту растянули дисплей по горизонтали.
Другие же многие производители железа, поступают иначе (поварачиваются к потребителю лицом). Предлагают сразу бесплатно хороший сторонний софт в нагрузку и бесплатное обновление их продукта. Да и с аналогичными частями в плане ремонта попроще, кроме же конечно инновационных технологий.
ничего не сделаешь реоеворотом шин,т.к. дешифратор строк в дисплее считает в обратную сторону это можно сделать поправив в программе драйвер(в прошивке инструмента)управления индикацией подпрограмма такая по аналогии с китайскими мобилами там часто при замене дисплея картинка вверх ногами-замена драйвера даёт результат
villl, это твои проблемы, что ОРИГИНАЛЬНЫЕ детали бренда дорогие, но менять их нечем ... Ищи по форумам нета "убитую" и снимай с донора или в АСЦ Ямахи ... Только там помогут. Именно так делал я, когда мне нужен был "контроллер" зубов.
Ну а дальше -
villl писал:
7500р. + пересылка. ... за 900р!
- скупой платит дважды, и т.д. гы-гы
villl
30/09/2011 21:47
KRAB, ну зачем Вы уж так. Я не утверждаю, что ОРИГИНАЛЬНЫЕ детали бренда дорогие. Они некачественные втом плане что, два шлейфа из трех с графитовими проводниками, могли бы (да БЫ мешает) все три с медными поставить. недовольство, огорчение Аппарат при игре создает свойственные ему вибрации, что неизбежно когда нибудь приведет его в негодность. Это признают даже региональные представители и не дают гарантию его долгой жизни. Сам же АСЦ "Yamaha"единственный в России находится в Москве, и не занимается продажей комплектующих населению. Только гарантийным ремонтом и работой с рег.представителями (писал им на email, а так же звонил) А в случаях с форумами, эта самая распространенная неисправность в аппаратах (Models: YPG-525/635, DGX-520/620, PSR-S500/S550) с точно таким же дисплеем. В случае с 900р! я имел ввиду качество исполнения жк-дисплея "Winsтar" на порядок выше чем на "Yamaha", на которой таже плата расширения на драйвера модуля, выполнена как на китайском ширпотребе, чего нельзя сказать про мозги. Тут уже все на высшем уровне. классно!
villl, а в "шлейфе" твоего индикатора нет ОТДЕЛЬНОГО пина "ротейт", как в ТФТ ТФ мелких?!
m.ix
01/10/2011 00:27
villl,
Для колекции сего поста
Было бы не плохо
Вставить фото того что и как проделалось
в качестве
http://monitor.espec.ws/section14/topic127329.html
ponitech
02/10/2011 06:41
А использовать сигнал frame reverse не пробовали?
Пин 4, который NC.
http://www.winstar.com.tw/products_detail_ov.php?lang=ru&ProID=94
Kiralex777
11/06/2012 00:20
Это безобразие - у меня та же самая проблема. То было пол-экрана, то обратно нормальный. А потом глюк половины экрана исчез, зато также пошли полосы. И кроме этого форума я встречал жалобы на эту проблему. Раз у многих такое - значит, это заводской брак. И несмотря на то, что гарантийный срок кончился, нам надо всем собраться и написать гневное письмо в Ямаху. Пусть пришлют новые экраны БЕСПЛАТНО! Я купил этот инструмент за 900 баксов и платить по этой ссылке (http://www.plazma-service.ru/yamahaprice/) - 7800 рублей, что составляет 260 долларов - т.е. чуть меньше трети стоимости самого синтезатора - не собираюсь. Сейчас TFT-монитор на 24 дюйма стоит 186-240 долларов, почему я должен столько и даже больше платить за маленький экранчик???!!!
Вообще ценовая политика Ямахи - это наглое надругательство над пользователями.
Когда я разобрал инстумент, открутив 114 шурупов, то увидел маленькую платку (Mainboard), которая вполне может быть PCI-картой в компьютере (сразу вспомнилась студийная PCI-карта Yamaha SW1000XG, за которую люди заплатили 700-1000 долларов, а потом, когда вышла система Windows XP, драйвера под неё вышли очень поздно - люди мучились по 2 года - а теперь этих дров и вообще не найти - все ссылки битые... - теперь шикарную карточку можно выбрасывать, между тем эта карта по звучанию и возможностям на порядок лучше той, что устанавливается в этот синтезатор)
Так вот, себестоимость такой платы, что стоит в этом синтезаторе - 10 долларов.
Дисплейчик такого типа, но другого производителя стоит 20 долларов в розницу (!).
Материнская плата компьютера в 10 раз сложнее и в 6 раз больше, и стоит 50-100 долларов.
За что берутся деньги?
Ну, допустим, эмуляция молоточковой системы стоит дорого - долларов 100.
Тогда прикинем:
Дисплей - 20 USD
GHS (клавиши)- 100 USD
Mainboard - 10-20 USD
Плата усилителя - 10 USD
Динамики - 30 USD
Платы кнопок - 2x10 = 20 USD
Корпус и стойка - 50 USD
Итого: Максимум (!) 250 USD себестоимость синтезатора.
Допустим, дилер купит её за 700, а нам продаст за 900. Ямаха получит 650-700. Это 250-300% прибыли!
Вы можете сказать: "А разработка, а инженеры, а программисты, а то да сё..." А я вам скажу, что за 15 лет с момента выпуска карточки Yamaha SW1000XG у них ничего не изменилось - более того, стало хуже - они отрезали некоторые навороты и предлагают нам XG-lite вместо полного XG!
Этот индикатор содержит какой-то брак
LCD идникатор для синтезаторов MM6 / PSR-S500 / PSR-S550 / DGX-520 / DGX-530 / DGX-620 / DGX-630
Я в интернете нашел сотню жалоб.
Я ПРЕДЛАГАЮ ВСЕМ ПОСТРАДАВШИМ СОБРАТЬСЯ ВМЕСТЕ И ПОДАТЬ КОЛЛЕКТИВНО В СУД НА Yamaha Corp.!!!!
VM
11/06/2012 21:01
Безумству храбрых поем мы песню... улыбка
Kiralex777 писал:
- просто балдею с тупорылой наивности ... ты их еще напугай, что насрешь на Красной Площади, если они не выполнят твои требования ... Наивные ламероклиенты ... гы-гы
Kiralex777 писал:
- и потом их адвокаты ВАС дружно секс fuck
Кто тебя заставляет брать "яму" - бери роланд, корг, да и деньги чужие считать - правило дурного тона. Организуй производство и продавай синты по 50 у.е. ... кто мешает, раз ума палата?
Kiralex777
16/06/2012 15:54
Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - ищет причины (читай: "отмазки"). Мы привыкли к бесправности в Советском Союзе, но ещё хуже - теперь, когда когда мир капитала диктует свои законы, а наше знание своих прав - не улучшилось ни на йоту.
Я уверен, что для каждого владельца такого глючного синта - есть возможность отсудить у Ямахи свои напрасно потаченные деньги. Каждому - ПО ШТУКЕ.БАКСОВ!
ДОБАВЛЕНО 16/06/2012 17:04
Я объявляю открытие сайта ANTIYAMAHA https://sites.google.com/site/antiyamaha/ - на 1 июля 2012 года. Объявляется сбор подписей всех, кто столкнулся с этой проблемой - вне зависимости - решили вы её уже (за свой или чужой счет) или не решили. ВМЕСТЕ МЫ МОЖЕМ ДОБИТЬСЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ
А ты, KRAB, сиди в норке, под камешком - целее будешь. Yamaha - не Путин, они знают, что такое законность.
ДОБАВЛЕНО 16/06/2012 17:10
Желающие присоединиться, могут писать мне в "личку" либо на email: . И ещё - для KRAB-a: Роланд и корг это конечно клево, но они в 1,5 дороже при тех же или меньших возможностях. И поздно кулакми махать - "Яма" уже куплена - теперь-то что делать. ТОЛЬКО СУД!
за бугром судиться в копеечку станет и стомости одной ямахи тамошенму адвокату на одно заседание может не хватить сайт создаь проблема небольшая(соберуться все обиженные обладатели сего девайса помшут кулаками)сложновато будет бабосов собрать на оплату всех этих дел
да и туго я представляю купили девайс поюзали а потом нам не нравиться(вроди срок возврата по таким причинам в некоторых странах пару недель)
когда можно вернуть весчь не объясняя причин возврата-дальше вероятность проигрыша суда 100 процентов-у ямахи тоже наверное адвокаты имеються да и не абы какие
Kiralex777 писал:
- штаны снимают перед тем, как посрать ... а так - обосрамшись уже получилось ... Скупой платит дважды и т.п ...
Kiralex777
13/07/2012 20:09
НЕ НАДО ФЛУДИТЬ!
Я НЕ СПРАШИВАЮ ВАШЕГО МНЕНИЯ о ГИПОТЕТИЧЕСКОМ УСПЕХЕ ИЛИ НЕУСПЕХЕ СУДА.
Я ПРОШУ НЕВЛАДЕЛЬЦЕВ синтезаторов MM6 / PSR-S500 / PSR-S550 / DGX-520 / DGX-530 / DGX-620 / DGX-630 ВООБЩЕ НЕ ПИСАТЬ СЮДА.
Я предлагаю СОБРАТЬСЯ всем ВЛАДЕЛЬЦАМ вышезаявленных синтезаторов, у которых есть данная проблема с дисплеем.
Сайт я начал делать. https://sites.google.com/site/antiyamaha/
ДОБАВЛЕНО 13/07/2012 21:24
Единомышленники могут мне писать на
Kiralex777
13/07/2012 20:53
Тебе, КРАБ, советую вообще молчать - "ламероклиент" - это ты сам. Я компьютерный инженер со стажем в 24 года (с 1988 года), а первый свой синтезатор купил в 1995 году. Или ты по грамотности текста не понял, с кем имеешь дело? Дело не в том - нравится - не нравится, а в том, что в этой серии ВСЕ ИНДИКАТОРЫ БРАКОВАННЫЕ! Вон TOYOTA отозвала хренову тучу автомобилей из-за того, что коврик резиновый съезжает и мешает правильно нажимать на педали...
А тут тысячи человек жалуются на проблему, а им - "падите-купите новый дисплей за 260 баксов".
Я купил эту клавишу исключительно ради молоточковой клавиатуры, а когда решил было прикупить MOTIF XF8 и продать DGX-620, то никто больше 600 баксов не дает как раз именно из-за бракованного экрана.Иначе я смог бы продать её за 800$. Налицо упущенная выгода из-за заводского брака.
Но этот МОТИФ я покупать уже передумал. Куплю лучше мидиклаву c Roland A800PRO и буду юзать её с SONAR X1.
stanwelder
28/07/2012 16:52
добрый день всем,столкнулся с такой же проблемой,у меня ямаха мм6,пол дисплея в полоску.написал им ,описал проблему,что за ремонт и замену берут в асц 7-8 штук,они мне типа поробуйте в другой сервис ,что наверняка там предложат поменьше.Я им в ответ,аппарат гавно ,только гарантию отработал и сдох,с вашей фирмой не связываюсь ,перейду на другие бренды.А синт то работает справно ,то заглючит.И еще заметил,делаешь контраст на всю ,играешь напротив дисплея стакато и бывает встаёт всё на место,как бы и не ломался.Попробую продать кому на запчасти,а новый дисплей за такие бабки не стану,лучше еще поднакоплю и возьму роланда простенького
ДядяЮра
28/07/2012 17:07
Kiralex777, "компьютерный инженер"- не было и нет такого специалиста!
"Я компьютерный инженер со стажем в 24 года (с 1988 года)"- Наверное обслуживали 1840,1842, НАИРИ, БЭСМ6!?
ДОБАВЛЕНО 28/07/2012 18:09
Вы-бы в ужас упали, если-бы знали цены на не гарантийные запчасти для Panasonic.
Kiralex777
02/08/2012 18:38
[quote="Usavin"]Kiralex777, "компьютерный инженер"- не было и нет такого специалиста!
В 1986 году я был одним из первых в Кишиневе, кто сел за персоналный компьютер IBM PC XT 8086. Их на весь Кишинев было всего 4 - в разных проектных институтах. Мне было тогда всего 14 лет и я работал простым оператором на полставки. Зато я был одним из первых, кто ломал игрушки F-16, Death Track, Prince of Persia. Через несколько лет я стал приличным прграммистом, а потом собирал компьютеры, устанавливал системы, администрировал, диагностировал...и т.д. и т.п.
Поимейте в виду, что это было на заре эры персональных компьютеров 1990-е годы. Это сейчас любой двоешник может поставить систему. Но до сих пор 99% процентов пользователей не может настроить систему хорошо. У меня тут дома валяется старичок - Duron 1500+ c 256Mb оперативки - он у меня бегает быстрее, чем у некоторых - двухъядерные Athlon-ы с 2Gb оперативы.
А "компьютерный инженер" - это собирательное название, не надо цепляться к словам. У меня в трудовой книжке записано и технический менеджер, и сервисный инженер, и начальник сервисной службы, и системный администратор, и ещё много всякого подобного.
Нет повести печальнее на свете, чем повесть о заклинившем reset-е.
0х93
29/08/2012 17:10
villl писал:
Так они и индикаторы ж не сами делают, а покупают у стороннего производителя, например на родном индикаторе видно, что куплен он у ELEC & ELTEC. Или это только плата управления, и сам LCD еще у кого-то?
Т.е. Yamaha - со своей стороны - должна бы была, как приличный производитель, просто обеспечить поддержку пользователей и замену комплектующих с авным заводским браком.
DocDJ
01/01/2014 16:08
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Была похожая проблема: начал полосатить пол экрана, затем погасла и вторая половина, экран я снял, и пользовался какое-то время без него, через время снова его ставлю, и о чудо, он засветился, но очень слабо, как будто выкручена контрастность. Проводя мокрым пальцем по плате индикатора в районе микросхемы LM324 или группы чип резисторов, удается восстановить изображение на 100% и без всяких полос. Замена LM324 и пропайка платы ничего не дала, так же не похоже, что проблема в шлейфах (шевеля и нажимая на шлейфы ничего не меняет). Может есть у кого нибудь идеи по этому поводу? Буду очень благодарен за подсказку. Заранее спасибо.
DocDJ писал:
DocDJ писал:
= найди положение устойчивой работы и приклей палец ...
Еще один ламеродаун ...
DocDJ
02/01/2014 12:48
KRAB писал:
DocDJ писал:
DocDJ писал:
Уважаемый KRAB, я впечатлен твоим сарказмом, но оскорблять неприлично, и более того наказуемо по статье 130 УК. Если такой умный, обосновывай свой ответ.
zizeroman
19/01/2014 18:54
Хочу сказать, что такой дисплей BLD2554W установлен на цифровом пианино YAMAHA CVP-401. Та же самая проблема! А ведь аппарат не дешёвый! Один дисплей поменяли, хватило на пару лет, и опять...
Сейчас большинство изделий китрадиопрома больше 2х лет не орабоатывает.Так чего вы хотите уважаемый?
DocDJ писал:
- не тебе судить так точно ... ты тут - Клиент, а клиентам тут - не место!
zizeroman писал:
и опять...
- и что? Ты засудишь "ямаху"? Или криворуким китаезам яйца открутишь? Не нравится - не покупай, покупай Корг, Касио, Энсоник ...
witaly
16/11/2014 19:40
Вот тоже столкнулся с отказом дисплея. И решил я создать заменитель оригинального дисплея. После нескольких проб и ошибок получилось устройство на PIC16F886, IDT7201 и дисплея от телефонаFLY IQ260 3,5". Основным недостатком устройства является медленное обновление дисплея, около 4-х секунд. Но по стоимости привлекательнее оригинального дисплея. Выкладываю архив со схемой и прошивкой. Может комуу пригодится.
cacique
30/11/2014 19:27
Здравствуйте, у меня есть несколько вапросов по поводу предлагаемой Вами конструкции. Как с Вами связаться по электронной почте? Спасибо!
misha7
30/11/2014 19:55
cacique, в личное сообщение напиши желаемому.
1804Sancho
26/07/2015 09:51
Заменил жк экран при той же проблеме на новый, но после замены на экране по центру две маленькие поперечные полоски. Подскажите что сделал не так, разбирал и собирал по видео инструкции, кажется всё прошло хорошо. Буду очень признателен за подсказку.
подорвал шлейф при установке
