Нужна помощь в ремонте стабилизатора напряжения Штиль R400-T
garryon
27/12/2011 07:56
Возникла острая необходимость в ремонте прибора ШТИЛЬ R400-T производства ЗАО ТЭНСИ-ТЕХНО.
Сгорели два резистора,номиналы которых не читаются( фото прилагается).Кто нибудь может подсказать какие там резисторы или помочь со схемой
bodymik
10/03/2012 10:21
Блин точно такая-же беда, уже пол года не могу схему найти??? недовольство, огорчение
dedaborja
22/07/2012 21:12
В журнале Радио 2002-8 есть схема прототипа на симисторах. Хоть что-то.
Штиль - платка-то не сложная по печати - разрисовал бы кто, да выложил...
dedaborja писал:
- а тебе талант художника раскрыть яйцЫ мешают? голливудская улыбка
dedaborja
22/07/2012 21:53
Попадется в руки девайс - разрисуем. Вот только грубить старшим не надо. Грубостью, как правило, прикрывают всякого рода несостоятельность и ущербность.
Психология.
Сумеречная зона.
евгений45636
12/11/2012 16:48
я могу но у меня в "Штиль R 400 схема почти тока похожая!!!если надо сфоткаю и покажу)
Но у меня другая проблема((почему то на выход не идётнагрузка((( ,а световой индикатор горит на входном напряжении и на Ubx 135 В(((
Незнаю что с этим зделать(((
ДОБАВЛЕНО 12/11/2012 18:07
garryon, я могу но у меня в "Штиль R 400 схема почти тока похожая!!!если надо сфоткаю и покажу)
Ashota
16/04/2016 17:20
Добрый день. ВОт попал в руки такой агрегат. Может быть еще кто не будь наткнется. Только его марка R800T.
Внизу слева на право соответственно шунт 2 ватный. На нем написано R1f и одно ватный 100 Ом
Рядом с стабилитроном кондер 12 нанофарадов , а трехножковая это транзистор с кодом 6at. Моя таблица показывает что это BC817-16. Двух местах нет резисторов. Они выгорели и я их отпоял чтоб заменить. Они 1Вт 100Ом
REKKA
16/04/2016 18:28
Ashota, Так прошивку бы Если конечно аппарат рабочий И состав написать. Проц PIC16F628 если, я не ошибаюсь?
Ashota
16/04/2016 18:52
Да процессор именно такой. Аппарат же сделал. Работает. А вот прошивку не достану. Программатора нет. А какой состав нужно написать?
REKKA
16/04/2016 19:29
Тогда состав уже не нужен. Прошивка должна прикладываться к составу.
Brus15
30/08/2019 10:18
Никто не знает, что регулируют 2 подстроечника на плате?
dinar123459
26/05/2020 09:59
Здравствуйте. Кто нибудь знает как обвязан автотранформатор данного устройства, контакты на плате К4, К5, К6, К7, К8, К11, К12
https://drive.google.com/file/d/1TLHwezrS7gL-SeLcKE3orYZ9IhClQAZl/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1TLHwezrS7gL-SeLcKE3orYZ9IhClQAZl/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1TLHwezrS7gL-SeLcKE3orYZ9IhClQAZl/view?usp=drivesdk
