Как восстановить работоспособность подсветки TFT дисплея?
atmicandr
12/05/2012 08:25
Извиняюсь если не там тему создаю. У меня есть тфт дисплей диагональю 3,2 дюйма. Его марка UA032TWIN9. Разрешение 320/240 с контроллером ILI9320. Стоит он не а телефоне, а в самодельном осциллографе. Проблема такая- умерла Подсветка. Когда я подаю принудительно 3,3 вольт она не зажигается, но я вижу, хотя это очень плохо видно, что сам дисплей информацию отображает. Скажите- Подсветку отремонтировать реально? Как это сделать? Или искать замену? И вообще как разобрать такой дисплей, не повредив его?
На картинке дисплей как у меня, но с демонтированным корпусом и подсветкой, а на другой картинке подобный дисплей но в сборе.
обычный дисплей от китайского телефона разобрать реально(во всяком случаи я их разбирал)берёшь лезвие(одно)от джилет слалом можно б.у.засовываешь между стеклом и пластмассой и ведёшь по периметру стараясь не резануть шлейф если подогреть на лампочке то процесс пойдёт лучше.если есть сенсорное стекло то сначала снять его дабы не треснуло
atmicandr
12/05/2012 10:20
Ну тачскрина то слава богу нет...
cybe
12/05/2012 10:48
atmicandr, если имеется металлическая рамка, фиксирующая дисплей, то отстегни её от защёлок (фот1) и тока потом вынимай дисплей. На фот2 сама подсветка для 320х240 с рассеивателем
atmicandr
12/05/2012 11:10
cybe, защелок и металлической рамки в креплении нет. На второй картинке слева 3 идентичных элемента... Это и есть светодиоды? Размер 0603 верно я понял?
cybe
12/05/2012 11:12
atmicandr писал:
да. Посмотри, ещё фотку по-больше добавил
atmicandr
12/05/2012 11:35
cybe, ага, увидел... блин, я надеюсь что светодиоды целы все, а шлейф сдох... равнодушие
ну так тестером их должны светить можно поштучно проверить
atmicandr
12/05/2012 12:08
n max писал:
Да я бы сам хотел прямо щас прозвонить, но я на работе, проверю только когда дома буду... недовольство, огорчение
cybe, подсветка на твоём фото выполнена по двухпроводной схеме, значит все светики соединены последовательно... На моём диспе пятипроводная схема с одним анодом и четырьмя катодами... я надеюсь это поспособствует более скоростоному определению дохлого элемента... улыбка
с товоей схемой смерть всех диодов маловероятна,если только не подали что-нибудь лишнего
atmicandr
12/05/2012 12:23
n max, я не знаю почему но делаю ставку на то что есть 2 варианта-
1. проблема в шлейфе, если речь идёт про вывод А
2. один диод сдох так что накоротко замкнул всю цепь, но вроде это вообще невероятно...
cybe
12/05/2012 13:33
atmicandr, показал фото дохлого дисплея от SE W-950. Если нужны будут светодиоды, то вышлю - они рабочие
Инн_Карлссон
12/05/2012 13:37
Старина Atmicandr, прошу прощения, что не в тему, но этот самороб-осциллограф кто сделал?
Я о таких малютках и не слышал вовсе.
Адресок не дадите?
cybe
12/05/2012 13:47
Инн_Карлссон писал:
http://deal-extreme.su/shop/detail-45964/ru http://www.dealextreme.com/p/ds0201-2-8-lcd-pocket-mini-oscilloscope-v1-5-complete-kits-39753
m.ix
12/05/2012 13:54
atmicandr
12/05/2012 14:30
Инн_Карлссон, держи ссылку: kazus.ru/forums/showthread.php?t=57335 Я там Андрей К
m.ix
12/05/2012 15:43
почём такая комплектность?
http://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=34276&d=1335774609
atmicandr
12/05/2012 16:09
Миша, чо ты как маленький? Я не знаю есть ты на казусе, но на Радиокоте ты точно есть улыбка Напиши в личку picavr или ему на мыло и узнай всё из первых рук. Он автор сей затеи вместе с MisterDi.
atmicandr
12/05/2012 17:57
Ну вот и всё- проблема решена. Подсветка заработала. Проблема была вот в чём: анод один, а катодов пять. Катоды соединены на плате все вместе. Отпаяв от платы весь шлейф я обнаружил что светодиод соединенный с выводом 32 звонится с анодом накоротко, а остальные все светятся. Дисплей я разобрал и выпаял дохлый диод, а замену нашел в дисплее дохлого телефона сименс м65. Впаял целый диод и собрал в том порядке как нужно. В общем всё заработало. СПАСИБО ВСЕМ ЗА ПОМОЩЬ!
atmicandr
12/05/2012 20:00
m.ix писал:
Мишаня, ты меня спрашивал? Отвечаю подмигивание
m.ix
12/05/2012 20:01
достойная штуковина
1 цветной дисплей
2 частотка 30МГц -чуйствительность незнаю
3 размер дисплея тоже незнаю с чем сравнить
atmicandr
12/05/2012 20:05
m.ix, Ну так ты спроси у ребят то. А вообще практически всё там в первом посте написано подмигивание
tosh_kgn
09/10/2012 13:19
cybe писал:
Извините если не в тему, но не подскажете ли как назревают светодиоды со второго снимка, на моем дисплее перегорел и визуально похож и нигде ничего подобного найти не могу
с любого дисплея от мобильника взять можно даже с битого(коих в любом сервисе по мобилам валом)
