настольная лампа
krugen
10/04/2013 10:06
Может кто сталкивался с такой китайской лампой которая, включается от прикосновения руки к корпусу и имеет три режима яркости. В нагрузке обычная лампочка 60Вт . Схема собрана на м\сх одноразовой и транзисторе или тиристоре или хз что . Обозначение 3СT4S, сгорела эта деталь и два омных резистора. В инете ничего не нашел по ней. Фото прилагаю.
БЕЗЫМЯННЫЙ
10/04/2013 13:11
Симистор должен быть, если резистор по УЭ сгорел, скорее всего в топку.
krugen
10/04/2013 13:24
да это триак ,резисторов пара сгорела
Если горит симистор - 150% капля убита ... в мусор эту копеечную фигню. Проще новую купить - есть и отдельно.
shov244
10/04/2013 20:44
Можно на "крутилку" переделать ... такие есть в продаже - цена копеечная .
krugen
11/04/2013 15:24
спс , я уже предлагал сразу товарищу , он слезно просил восстановить, но теперь и не буду пытаться.
krugen
07/05/2013 08:15
поставил кнопку и все , тема закрыта
месяц ставил ... улыбка
viktor_ramb
09/05/2013 20:01
KRAB писал:
shov244 писал:
Крутилку можно и самому смастырить - ещё меньше копеек обойдётся! Можно даже навесным спаять - там пять с половиной деталек, только о надёжной изоляции нужно позаботиться обязательно!
shov244
10/05/2013 11:23
viktor_ramb писал:
Так ТС и нашел чрез месяц самый дешевый вариант и всего с одной деталькой . одобрение
krugen писал:
поставил кнопку
"...ТС и нашел чрез месяц самый дешевый вариант и всего с одной деталькой ..." - меня терзают большие сомнения насчет наличия у него мозгов в таком случае.
NE51S
10/05/2013 14:03
KRAB писал:
"меня терзают большие сомнения насчет наличия у него мозгов в таком случае.
Дык там и ненадо. Всего 2 схемы включения кнопы - последовательно с нагрузкой, и параллельно оной улыбка
viktor_ramb
15/05/2013 20:34
shov244 писал:
viktor_ramb писал:
krugen писал:
поставил кнопку
Можно было вообще без деталек-кнопок - вилку в розетку без всяких заморочек! классно! смех
krugen
17/09/2013 13:15
Извините забыл за тему, поставил кнопку и забыл
