Беговая дорожка Inter Atletica DIANA Bw-325 код Е0
Doker_84
18/10/2013 19:47
Беговая дорожка Inter Atletica DIANA Bw-325 код Е0 при нагрузке.
Добрый вечер, в общем почистил, поменял смазку на силиконовую подровнял двигатель, короче механику привёл в порядок.
Включается, работает, если стает сын то работает секунд 25 потом останавливается и выдаёт ошибку. Если стаю я то сразу ошибка Е0, куда смотреть, такое ощущение что когда на двигателе растёт ток от нагрузки при той же скорости, она отключает двигатель.
Парни, на что обратить внимание в первую очередь, электролиты поменяю все на всякий случай.
Маркировка платы питания-ZY01SYT(ZG)F,
Силовая часть питания двигателя:
Полевики Tip 127,
ixgh30n60b2d1
Сборка быстрых диодов HER3006pt
мастер-ломастер
18/10/2013 19:51
Doker_84, возможно Е0 это перегрузка, смотри защиту движка.
Doker_84
18/10/2013 20:09
мастер-ломастер писал:
Если бы ещё знать что конкретно его защищает, плата на микроконтроллере PIC+atmel638
serega-64
18/10/2013 20:21
Doker_84, Смотри по питанию движка токовый датчик, состоит скорей всего из набора низкоомников.
Doker_84
18/10/2013 21:59
резисторы от 450ом до 20Ком, один правда выполнен в виде монетки в куске термоусадки-0,01R/5W вроде все соответствуют номиналам. Последний меряется только если в приборе отнять сопротивление щупов.
serega-64
18/10/2013 22:18
= в куске термоусадки-0,01R/5W =
Смотри какую цепь отслеживает, может его номинал уходит при нагрузке, попробуй добавить что то типа 0.12 или 0.22.
Doker_84
18/10/2013 22:29
serega-64 писал:
0,01R/5W последний в цепи двигателя стоит по плюсу, попробую спасибо!
cybe
19/10/2013 09:46
можно спросить про ошибку у производителя
Doker_84
19/10/2013 20:46
cybe писал:
Отправил запрос, спасибо за ссылочку.
В понедельник на радиорынке куплю конденсаторы, да за одно промеряю ток на движке после замены.
Rom-Zecs
19/10/2013 21:09
а сетевую банку кто пропил?
Doker_84
19/10/2013 22:25
Да то я снял, ёмкость промерял, она в норме, там в дно пластиковый диск вставлен, он немного деформирован наружу, кажется что вздулась улыбка, промерял вроде в норме.
cybe
20/10/2013 08:41
Doker_84 писал:
cybe писал:
я уж по ней спрашивал, говорят не знают такой модели...
Doker_84
20/10/2013 09:51
Мне тоже самое ответили улыбка, скорее всего это локализованная версия, изменили название, также выглядит "Моника" BW-525
cybe
20/10/2013 10:02
Doker_84 писал:
//скорее всего это локализованная версия, изменили название, также выглядит "Моника" BW-525
или Ferrum BW-325 улыбка
ДОБАВЛЕНО 20/10/2013 11:03
PS а что на кварце у пика? они любят дохнуть постепенно недовольство, огорчение
Doker_84
20/10/2013 10:37
На кварце который возле PIK ? не мерял, вроде прибор может мерять чистоту, в понедельник соберу попробую измерять.
cybe
20/10/2013 10:44
прям на столе осциллом смотрится дыхание улыбка
Doker_84
20/10/2013 10:49
как ? я не умею, на приборе просто подносишь щуп к розетке, показывает частоту даже возле розетки улыбка, соответственно к кварцу работающему покажет частоту,а как осцилом посмотреть, а главное увидеть честно признаюсь не делал ни разу?
cybe
20/10/2013 12:06
Doker_84 писал:
...соответственно к кварцу работающему покажет частоту
так не годиться, да и по работе дорожки понятно что что-то ещё работает. Надо именно визуально посмотреть частоту и амплитуду на входе и выходе, вот здесь
Doker_84
20/10/2013 12:21
Я так понимаю надо на столе запитать плату, вместо нагрузки лампу ват на 200(вместо двигателя) и щупом осцила к 16 и 15 ноге контроллера чтоб увидеть что покажет осциллограф?
cybe
20/10/2013 14:02
Doker_84 писал:
..и щупом осцила к 16 и 15 ноге контроллера чтоб увидеть что покажет осциллограф?
смех тогда уж точно будет полный кирдык мцу бяка походу, с любителем веду беседу равнодушие
Doker_84
20/10/2013 14:21
Походу да, с любителем, профессионалы написали что восстановлению не подлежит улыбка! Я имел в виду что сначала щупом к ноге 15 а массой к массе девайса потом скрин с осциллографа, далее аналогично к 16 ноге и снимки выложить сюда?
ДОБАВЛЕНО 20/10/2013 15:22
Или просто сравнить с частотами по даташиту?
serega-64
20/10/2013 14:41
Просто сравнить и посмотреть стабильность генерации.
cybe
20/10/2013 14:43
serega-64 писал:
Супер а именно на OSC1, выложить картинку сюда тоже неплохо
ДОБАВЛЕНО 20/10/2013 15:50
память атмеловскую тоже можно очистить для приличия, предварительно сохранив записанное
Doker_84
21/10/2013 16:46
cybe писал:
serega-64 писал:
Посмотрел. Снимок выкладываю.
serega-64
21/10/2013 18:35
Doker_84, Байда какая то, что за "ослик", какой вход (закрытый, открытый), а по ходу входная емкость в купе с сопротивлением входным дает вот такие кракозябры. При нормальных условиях должна быть ровная синусоида, ну иногда с небольшими неровностями, но синусоида, а тута ... собсно и судить то о стабильности сложно.
Doker_84
21/10/2013 20:52
Да я сам в шоке, ровная синусойда пошла только когда от касания к 15 ноге щупом запустился двигатель подъема угла дорожки, а так - Ослик, как при запущенной так и с остановленной дорожкой. При чем если пытаться дотронуться щупом осциллографа во время вращения двигателя, то вращение останавливается а программа продолжает выполняться, время бега высвечивает, пульс продолжает мерять.
serega-64
21/10/2013 21:12
Doker_84, Попробуй резонатор подкинуть.
cybe
22/10/2013 08:37
Doker_84 писал:
...программа продолжает выполняться, время бега высвечивает, пульс продолжает мерять.
дык там своё улыбка
а по сути, влияние на работу уст-ва ёмкости при прикосновении щупа - это очень дурной фактор недовольство, огорчение уже писал что пики любят дохнуть постепенно и самое омрачительное - замены не будет...., если это не PIC16C(F)8x (тут ещё есть лучик надежды для копирования софта улыбка )
Doker_84
22/10/2013 11:06
pic16f716, получается прошивка скорее всего защищена от копирования? Там ещё с обратной стороны кто то напаял 114 кандёр между ног контроллера, может это он всю картинку портит?
cybe
22/10/2013 20:18
Doker_84 писал:
естественно
Doker_84
23/10/2013 18:40
serega-64 писал:
Подкинул резонатор, убрал 114 кандёр с ног контроллера, рисунок поменялся.
Заметил что до сорока градусов греется стабилизатор -L7815 даже в простое дорожки,завтра попробую поменять, после 38 градусов дорожка даже не стартует выдаёт эту ошибку сразу.Поменял на всякий случай датчик скорости, при его полном отключении тот же код ошибки.
Doker_84
23/10/2013 19:40
А вот сейчас сижу и думаю, а может стоить двигатель проверить на предмет целосности обмоток, если не все в строю то по идее тоже будет потеря мощности и может срабатывать защита?
serega-64
23/10/2013 20:18
Doker_84, Двигло мона проверить постоянкой от10 до 30 вольт, я так дрели, лобзики, пылесосы и пр. бытовуху проверяю. Например не далее как вчера ремонтил фрезу ручную, дык при 35 вольтах жрет 350-450мА, вообщем показатель идеальный, стартует с 5 вольт. Этт я так для примера, у каждого инструмента (движка) свои показатели и могут отличаться. Тут канечна опыт нужен, да и прибор у меня на работе для проверки якорей имеется Например при КЗ витках якоря туго стартует и жрет немеряно, при 15-20 вольт до 2-2,5 ампер.
Doker_84
23/10/2013 20:26
serega-64 писал:
Doker_84, Тут канечна опыт нужен, да и прибор у меня на работе для проверки якорей имеется Например при КЗ витках якоря туго стартует и жрет немеряно, при 15-20 вольт до 2-2,5 ампер.
Сегодня видео хорошее посмотрел-http://www.youtube.com/watch?v=xw8WRjDfHeY, у меня на работе цех хороший есть по ремонту электро двигателей,
serega-64
23/10/2013 20:34
Doker_84, Ну вот у меня точно такой стендик, харошая весчь.
cybe
23/10/2013 21:33
Doker_84, совершенно непонятно что осциллом меряешь
Doker_84
23/10/2013 22:03
cybe писал:
15 нога Pic,
сижу смотрю на плату вижу вместо резонатора простой кварц 16000 вывод-> наверное резонатор заменили кварцем и тем конденсатором между ног контроллера, так как под кварцем 3 отверстия. А в даташите пишут что микроконтроллер в некоторых случаях тактируют либо кварцем с конденсаторами либо резонатором в который конденсатор встроенный.
cybe
23/10/2013 22:17
Doker_84 писал:
смех а в чём разница?
Doker_84 писал:
....так как под кварцем 3 отверстия.
встань земляным щупом посередине, а другим тыкай выводы по бокам
Doker_84
23/10/2013 22:35
cybe писал:
Doker_84 писал:
Doker_84 писал:
ну дык на кварц надо на каждый вывод по конденсатору цеплять а потом на землю, а получается конденсатор там один.
Да я знаю что средний земля подмигивание, я крокодильчик массы и так на землю кидал не туда правда а к радиатору который к корпусу прикручен, а сам щуп к 15 ноге тыкал улыбка
valera1
08/01/2015 12:43
Доброго всем дня. Меня интересует на какой стадии Вы остановились с ремонтом данной беговой дорожки.
У меня такая же дорожка и она не работает.
Doker_84
08/01/2015 16:05
valera1 писал:
Сделал вывод что надо менять контроллер на питающей плате. Поскольку их нет, пока стоит, не работает, да и время пока нет на ремонт. Если в друг решите продать по запчастям пишите в личку...
pasha8574
18/01/2015 11:38
Помогите.....срочно нужна инструкция к данной беговой дорожке(была подарена, но инструкция утеряна)
valera1
28/01/2015 15:40
У меня на плате ZY01SYT не работает контроллер PIC. Всё остальное рабочее, входной сигнал приходит на 13 ногу. Подскажите как запустить двигатель в обход контроллера, используя TD310IN. Или что делать с контроллером. Спасибо.
user83
05/03/2015 10:50
Добрый день! К сожалению я не электронщик, но хотелось бы научиться хотя бы основам.
Имеется такая плата с дорожки Ferrum, при нажатии кнопки "старт" включается подъем. При нажатии на кнопки подъема ничего не происходит. Просто провод от головы до платы был перерезан и я подозреваю, что голова и плата сращены не правильно, вообще куски провода имеют разный набор цветных проводов, т.е. по цвету их не соединить. Если какая я нибудь схема проводки или схема контактов?
Doker_84
05/03/2015 16:17
pasha8574 писал:
Инструкция у меня есть, но она Вам ничего нового не расскажет улыбка Если интересно пишите в личку отсканю!
ДОБАВЛЕНО 05/03/2015 17:24
Схему врядле найдёте, там несколько проводов, с кнопок на боковых ручках и с главной платы на плату питания. Если хотите я разберу у себя и посмотрю, что от куда и куда идёт.
user83 писал:
- на заводе у производителя
user83
06/03/2015 12:42
Знать бы, кто производитель....?
Doker_84
01/04/2015 12:01
Вылаживаю инструкцию
Evgeny_L
02/04/2015 12:38
user83 писал:
А вы пробывали считывать дамп с контроллера? Ставят защиту?
valera1
30/05/2015 21:26
Подскажите какой платой можно заменить ZY01SYT(ZG)F,
У китайцев нужной нет, хотелось бы подобрать на замену.
http://www.ebay.com/bhp/treadmill-motor-control-board
Александр Волков
23/06/2015 18:30
У меня такая похожая ситуация была, оказалось-щетки поизносились.
Doker_84
21/08/2015 23:04
Дорожка уже отремонтирована, основная причина неисправности оказалось - отсутствие на кабеле между верхним и нижним контроллером ферритных колец, ну и не настроенный блок регулировки оборотов, что тоже сбивало с толку. Замеры оборотов с оптопары приходили на нижнюю плату, потом через разъем и кабель общей длинной 1,5м приходили (на самом деле приходили одни помехи) на верхний комп. Я во время ремонта, было-сделал вывод что одна из жил где то перебита, отвечающая за передачу данных. Так как если снять, не отключая верхний комп со стойками крепления, всё начинало работать, либо поослаблять все болты крепления металлических частей корпуса. В общем заменил кабель и понял что причина не в нём (меня просто порвало, волосы на коленке по вырывал,...левойулыбка. Пару раз мне приходила мысль что возможно это помехи и стоит надеть феритовое кольцо, но эту мысль я откидывал так как мало в это верилось, да и USB кабель с разборными кольцами был где то зарыт. Когда заменил кабель и понял что причина не в нём я подкинул одно кольцо на передающий кабель и все заработало как надо. Вот так я для себя усвоил одно правило, длинные провода зачастую становятся жертвами эл. магнитных наводок, помех, и потом могут выипать мозг таким любителям как я подмигивание. Тему можно закрывать. Всем огромное спасибо!!!
spasstar
02/04/2016 19:40
Греется ел.двигатель дорожки очень сильно. Сервис в Киеве ничем не помог, говорят двигатель плохой. В рем. мастерской по двигателям не подтвердили. Нечаянно спалил плату. Пришлось на сервисе купить новую. Двигатель все равно грелся и не очень приятный запах. Купил в Китае новый. Греется точно также. Силиконом натирал. Не помогло. Поставил доп.вентилятор от советского компа, греется и пахнет также .Кто- нибудь сталкивался с такой проблемой?
мастер-ломастер
02/04/2016 20:45
spasstar, а без нагрузки тоже греется?
spasstar
03/04/2016 10:48
Нет, без нагрузки не греется и запаха так же нет.
Xydoy
07/02/2017 08:59
А можно вот такой вопрос ). Разобрали дорожку, а провода забыли как были подключены, не подскажите каким цветом что подключено к контакам com,up, dwn?
Unikum
07/02/2017 11:06
фото подключения проводов к плате.
ДОБАВЛЕНО 07/02/2017 12:15
Кстати, после долгих поисков на aliexpress нашёл плату .
maf34
07/06/2018 11:13
Ребята помогите, у меня этаже плата, но проблема другая:
- через некоторое время нормальной работы дорожки мотор начинает работать с "рычанием", и через секунд 10 такого рычания выдает ошибку Е2.
Нормально поработать может и 20 минут, а может начать "рычать" сразу после включения, а может сразу после включения выдать Е2 деже не дернув мотор.
Проверил мотор и щетки, транзистор 40N60 поменял (хотя и старый был нормальный).
Снял осцилограму на моторе, вовремя нормальной роботы - ровненькие прямоугольные импульсы ШИМ, при увеличении скорости - изменяется скважность.
нормальная работа фото осцилогараммы: [img]https://photos.app.goo.gl/yhUkLi8irFOlkKbx2[/img]
Во время рычания скважность скачет от импульса к импульсу при этом кнопки скорости не трогаю.
видео осциллограммы во время рычания: https://photos.app.goo.gl/6sM1nHPwi1RB9Re03
и: https://photos.app.goo.gl/EM6vg5utKXe7vGvr2 извините видео перевернуто.
На видео слышно звук мотора.
Заранее спасибо за помощь.
[img][/img]
