Sony Playstation Квадратики
kortez
30/06/2004 11:31
шок Sony Playstation mod:9002. Дефект - все изображение в квадратиках. Пропаял всю плату и элементы термофеном т.к. было подозрение на непропайки, не помогло. Питания в норме. Что ЭТО может быть?
AlexP
01/07/2004 21:00
kortez, Похоже графический процессор, но бывает и память.
Krivoruchko
02/07/2004 12:21
kortez, Скорее всего битая память.
kortez
02/07/2004 13:32
Память? Честно говоря никогда не искал в SPS память! Как она промаркирована? Можно ли её заменить на чистую, или где взять прошивку?
KYK
02/07/2004 14:01
ПЗУ - IC102 специализирована под PS. Совместно с контроллером IC203 работает видео-ОЗУ IC201. С выходов графического процессора IC203 цифровые восьмиразрядные видеосигналы основных цветов поступают на входы RDO—RD7 (красный), GDO— GD7 (зеленый) и BDO—BD7 (синий) микросхемы IC502 .
Krivoruchko
02/07/2004 14:27
kortez, Имелась ввиду VideoRAM - IC201.
kortez
03/07/2004 09:32
Уважаемые KYK и Krivoruchko! Премного благодарен за полезную информацию! Но у меня еще один вопрос: есть ли у Вас прошивка? Если есть, то скиньте пожалуйста на e-mail. Заранее спасибо улыбка
Krivoruchko
03/07/2004 23:17
kortez,
Не совсем понял - тебе бинарник BIOS'a нужен? Напиши, какая приставка - PAL или NTSC(американский или японский). Посмотреть можно на шильдике, приклееном на нижней стороне приставки. От этого и станцуем.
kortez
04/07/2004 11:47
СИСТЕМА NTSC улыбка
Krivoruchko
04/07/2004 13:41
kortez, ОК, скину ближе к вечеру.
puhovick
04/07/2004 23:54
а можно и в меня кинуть содержимым BIOS Нет
Krivoruchko
06/07/2004 02:40
kortez, Oops, проблеммка организовалась...Архив, где был БИОС на "девятку" и PSOne вмер, собака такА. Остались только до 7502... недовольство, огорчение Эти - без проблем, но вот пойдут ли...
Добавлено 06-07-2004 01:49
puhovick, Швырну, только скажи, какой надо.Только ознакомься с предыдущим постом.
kortez
06/07/2004 10:55
KRIVORUCHKO! Жаль твой архив, но все равно спасибо за помощь!!! улыбка
puhovick
06/07/2004 21:56
так шли весь архив
или большой
Krivoruchko
07/07/2004 01:25
puhovick, ОК, завтра выложу. Хоть и незаконно это... улыбка
Krivoruchko
13/07/2004 03:43
puhovick, kortez, Если ещё интересно, добро пожаловать в обменник - http://monitor.espec.ws/dload.php?action=category&cat_id=1
З.Ы. Прошу прощения за задержку.
Anonymous
29/11/2004 15:41
Всем доброго времени суток!
У меня беда прям... Диск накрылся загрузочный на соньке SCPH-102c
Может кто поможет, где образ скачать
