Индукционные плиты Valore: сгорел IGBT-транзистор
Михаил Первый
02/09/2015 22:48
Здравствуйте! Вопрос такой: можно ли заменить FGA15N120 на H20R1203. Впаивать как обычный тр-р или же как полевой (с отключенным и заземленным паяльником)? Модель ICO201.
Ирина Слава
03/09/2015 06:48
Заменить FGA15N120 на IHW20R120R3(H20R1203),можно.Впаивать можно как обычный,но не забывать,что на входе у него полевой,т.е. полевой + биполярный.Но,прежде выяснить причину выхода из строя.Проверить всю обвязку,обратить внимание на электролиты!
Михаил Первый писал:
- и в каске ! подшучивать, дразнить смех
Михаил Первый
03/09/2015 18:06
И еще вопрос:где лучше отключить высокую,чтобы проверить импульсы на затворе IGBT-тр-ра?
Ирина Слава
03/09/2015 20:45
Михаил Первый, для того чтобы ответить "где лучше отключить высокую,чтобы проверить импульсы на затворе IGBT-тр-ра",надо знать схемотехнику данного аппарата(нам это неведомо,видно секретная плита!?).Судя по вопросам ,лучше будет если измерение проведёт тот кто знает.Ну а если уж очень хочется,тогда в поиск по интернету.Где на его просторах есть несколько тем со схемами.
ДОБАВЛЕНО Сентябрь 03 2015
Темы связаны как раз с заменой FGA15Nхх(в печах Orion).Да вот кстати сразу нашёл, http://zival.ru/content/induktsionnaya-plita
Ирина Слава
03/09/2015 21:19
А вот ещё и на нашем форуме есть тема http://monitor.espec.ws/section39/topic240605.html "Индукционная плита ALASKA IC-1800 - аналог транзистора".Удачи!
Михаил Первый
04/09/2015 02:13
Добавил фото платы и марку плиты в первом посте.Схемы похожие есть,но такой не нашел в инете. Мастеру отдать не могу, так как в радиусе 100 км ремонтировать никто не хочет,а везти дальше- лучше новую купить. Но в продаже нет сейчас.
ДОБАВЛЕНО 04/09/2015 03:34
Тем более, что они сильно подорожали. Вначале были по 200 грн., потом около 500, а теперь до 1000 или больше. Мне принесли 3 шт.и все с тр-ром прошитым. Причина: ставят посуду меньшего диаметра да еще не по центру. Раньше я делал их, но были другие поломки.
eduard2
04/09/2015 03:37
Михаил Первый, твою плиту , кто то юзал ? У тебя в ключе не стоит FGA15N120 а FGA25N120
БП на Viper12
Выходной транзистор FGA25N120
( если верить этой инфе из сайта Моники ,про твою плиту Valore ICO201. )
при данном транзике FGA15N120 замена возможна ,тебе же написали об этом
если изначально стоя в ключе FGA25N120 ? то не покатит H20R1203 20А а тебе надо IGBT =25A 1200V
Михаил Первый
04/09/2015 09:14
Нет, транзики стояли fgа15n120, так как до меня и кроме меня никто не вскрывал- это точно. Мне нужно знать, где откл.высокую и схему, если такая есть?
Михаил Первый
04/09/2015 23:11
Есть у меня еще 2-х конф. плита Valore на LM339N, тоже вылетел IGBT тр-р H20R1203, а с ним D301 (IN4148), Q303(S8550), Q401(S8050)-утечка у всех, и пред. Заменил все, но увы: вероятно еще LM339N надо менять?
ДОБАВЛЕНО 05/09/2015 00:18
Не подскажет кто, при замене на новую, ее надо программировать или нет? Фото платы прилагаю.
Закрой ее и не мучай!
Михаил Первый
07/09/2015 21:17
Плиту, что вначале (ICO201), сделал. Обошлось заменой IGBT транзика и пред. Обвязка цела. Всем спасибо! Как перекинуть тему?
eduard2
07/09/2015 22:20
Михаил Первый,
что это означает бяка
а дела в отношение с этой ? схема похоже ,чем то на ALASKA1800
Михаил Первый
07/09/2015 22:48
eduard2, Это другая плита, марки не помню, а вдома у меня только внутренности,т.к. в одном корпусе две плиты и на второй (рабочей) родственники готовят. Инфы по ней никто не дает, предлагаю закрыть тему.
ДОБАВЛЕНО 07/09/2015 23:56
Перекинуть тему в раздел: газовые и электроплиты.
Михаил Первый
10/05/2017 20:24
В 2-х конф. плите Valore заменил еще микросхему LM339N (кроме деталей, описанных выше) и плита ожила! Всем спасибо! Тема закрыта.
