Индукционная плита ALASKA IC-1800 - аналог транзистора
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #1 от 10/06/2014 10:23 цитата
На данной плите стоит ключевой транзистор H20R1202, менять предлагают на аналог IRG4PH40UD. Но этот транзистор по мощности в два раза слабее оригинала. Где в Украине можно купить именно H20R1202? Нашёл одну фирму, но там нужно брать сразу 7 штук. Мне столько не надо.
Сообщение #2 от 10/06/2014 12:31 цитата
врут тебе за аналог ... Uкэ ... а потом - тут: http://kosmodrom.com.ua/
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #3 от 10/06/2014 14:52 цитата
KRAB, спасибо, там я смотрел. У оригинала Pd - 330W, а там максимум 160 - 200. Ты же ремонтируешь такие вещи, можно просто ответить на вопрос? Или подсказать аналог?
Сообщение #4 от 10/06/2014 15:48 цитата
Я сказал ВСЕ что хотел ... открой даташит и прочти!
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #5 от 10/06/2014 16:00 цитата
KRAB, понятно, и на том спасибо.
shov244
Сообщение #6 от 10/06/2014 20:12 цитата
Kaskad11, при цене плитки и геморойности с ними , плюс минимальный выход выхлопа ... не имеет смысла заморачиваться .
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #7 от 10/06/2014 20:58 цитата
shov244, тоже склоняюсь к этой мысли. Завтра позвоню клиенту, озвучу стоимость ремонта (расчетную). А там посмотрим. Такая попалась впервые, интересно было бы запустить.
shov244
Сообщение #8 от 10/06/2014 21:33 цитата
Kaskad11 писал:
Ну тогда еще расчитывай нажечь транзисторов ... для интереса . одобрение Ремонт рентабильный при потоке .
Сообщение #9 от 11/06/2014 08:04 цитата
Про
KRAB писал:
Uкэ
я так и не услышал ... что же ты за мастер?
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #10 от 11/06/2014 08:21 цитата
KRAB, так это вопрос был? А я думал ты указываешь на что внимание обратить при подборе аналога. 1200В.
А по поводу мастера - давай не будем.
shov244, не получается у меня в деревне организовать поток. А учиться нужно, народ постепенно напихивает свой дом техникой, нужно быть готовым.
Сообщение #11 от 11/06/2014 11:33 цитата
Kaskad11 писал:
1200В
- а у IRG4PH40UD ?! Такое же? Ток такой же при одинаковых температурах и частоте?!! ну так меняй!
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #12 от 11/06/2014 14:00 цитата
KRAB, меня смущает Pd. У оригинала 330Вт, у этого 100Вт. Все таки в три раза меньше.
Сообщение #13 от 11/06/2014 15:58 цитата
FGA25N120
Кстати, сколько он стоит и реально ли его найти? ---- Тот, что родной (его марку уже и не помню ) найти не удалось, посему внедрил RG4PC50U, причем спецом брал не UD а U, т.к. в родном именно пробой диода, встроенного в транзистор оказлся. Поставил транзюк и отдельный диод. Жила панель долго, пока не "скаканула" вверх сеть на поселке.Причем диод был близко от пластикового корпуса печкки, она даже "поплыла" от нагрева оного . Девайс в это время работал, транзюк умер, диод остался живым.
Индукционная печь ALASKA - сгорает выходной транзистор.
http://monitor.net.ru/forum/alaska-info-251410.html
Индукционная печь ALASKA. Принесли в ремонт 25 шт. таких печек - у всех одна проблема - горят выходные транзисторы H20R1202. Сама печь и плата управления сделаны довольно качественно. Предраться практически некчему. Транзистор такого типа есть советского производства КП810А, но слаб по току -7А, да и без диода.Ставили чистый полевик IRG4PH50UD - сдох. Может кто-то уже решил эту проблему?
http://monitor.net.ru/forum/krong-ck-20-info-168566.html
http://rmbt.ru/index.php?showtopic=8373&st=0
это тебе тезисы ... остальное - по ссылкам ... читать и делать ...
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #14 от 11/06/2014 16:51 цитата
KRAB, спасибо за труд классно! . Кроме последней ссылки остальное все уже перечитано. Клиент думает, ремонтировать или нет. Как даст добро, так сразу и начну.
Прошу отметить тему как решённую.
Алекс
Алекс
Сообщение #15 от 06/03/2020 11:50 цитата
Какой номинал терморезистора под транзистором ?
