Как настроить TP-LINK TD-W8961ND в качестве роутера.
Adinf
03/08/2016 19:42
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста как настроить данную модель модема в качестве роутера. Схема следующая в дом зашло оптоволокно на оптическую розетку с нее вышло на терминал EPON ONU 1GE (H). Ну а с терминала соответственно витой парой уже в ПК или же в роутер. Но так как роутера нет хотелось бы узнать как указать модему работать в режиме роутера, т.е. чтобы при подключении RG45 к любому порту модема, он раздавал уже интернет.
Lenchik
03/08/2016 20:50
Можно применить альтернативную прошивку, если такая имеется для него. Например OpenWRT. А можно проще. В его настройках отключить DHCP и у вас будет обычный свич, а не роутер. Если нужен и WiFi то его надо загодя настроить, после отключения DHCP это уже не удастся. Если и такой функции нет, то переведите его в режим моста. Разъемы LAN можно использовать произвольно, как у обычного свича.
Adinf
03/08/2016 22:28
Lenchik писал:
Изучил, и решил всетаки приобрести роутер,. Спасибо за совет.
