Adinf
| Добрый вечер. Подскажите пожалуйста как настроить данную модель модема в качестве роутера. Схема следующая в дом зашло оптоволокно на оптическую розетку с нее вышло на терминал EPON ONU 1GE (H). Ну а с терминала соответственно витой парой уже в ПК или же в роутер. Но так как роутера нет хотелось бы узнать как указать модему работать в режиме роутера, т.е. чтобы при подключении RG45 к любому порту модема, он раздавал уже интернет. |
Lenchik
| Можно применить альтернативную прошивку, если такая имеется для него. Например OpenWRT. А можно проще. В его настройках отключить DHCP и у вас будет обычный свич, а не роутер. Если нужен и WiFi то его надо загодя настроить, после отключения DHCP это уже не удастся. Если и такой функции нет, то переведите его в режим моста. Разъемы LAN можно использовать произвольно, как у обычного свича. |
Adinf
| Lenchik писал: | | Можно применить альтернативную прошивку, если такая имеется для него. Например OpenWRT. А можно проще. В его настройках отключить DHCP и у вас будет обычный свич, а не роутер. Если нужен и WiFi то его надо загодя настроить, после отключения DHCP это уже не удастся. Если и такой функции нет, то переведите его в режим моста. Разъемы LAN можно использовать произвольно, как у обычного свича. |
Изучил, и решил всетаки приобрести роутер,. Спасибо за совет. |
