Отчет о ремонте электронных весов Tefal
r0r
r0r
Сообщение #1 От 13/09/2009 21:05 цитата
Сегодня отдали с угрозой не возьмешь - выкинем напольные весы Тефаль (модели нет, т.к. без стикера, но на картинке точно они:
Проблема на индикаторе веса значок _| при надавливании пальцами на дисплее что-то по-сегментно отображалось, видимо на него наступили.
Вскрыл, поддев двумя отвертками, разобрал блок индикатора, протер пластиковый токопроводящий "шлейф" между платой и ЖК спиртом, собрал - заработало. (был перекос платы от механического воздействия).
Модератору, если тут на форуме отчеты о ремонте не пишут, то перенесите куда надо.
Korum
Сообщение #2 От 23/06/2010 23:56 цитата
Спасибо за информацию, попробую починить с такой же проблемкой улыбка .
