Игровой автомат BELATRA
andrey-78
Сообщение #1 От 16/09/2006 17:40 цитата
Проблема в том что не включается монитор.Работает купюроприёмник,клавиши тоже моргают.Монитор проверил отдельно-пашет.Вся проблема гдето в плате.Пробовал ставить её в идентичную стойку-один чёрт.Прозвонил ВГА слот-обрывов нет.Все питания присутствуют.Сталкиваюсь с этой фигнёй первый раз-естественно схемы нет.Маленькая платка каторая ставится на большую,это случаем не видеоконтроллер? Вобщем помогите если это возможно....
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 От 16/09/2006 19:27 цитата
andrey-78,
andrey-78 писал:
На компе выключается?
Если да тогда надо смотреть в мамке на игровом аппарате или её сетапе.
Не у всех игровых аппаратов выключается моник.
Плата отключается а на монике горит нет сигнала.
Проще выключить общее питание как и я делал, так спокойнее и голова не болит.
andrey-78 писал:
схемы нет
Попробуй в КАРЭ или в ОДУ обратится, хотя я сомневаюсь что тебе помогут.
Садишься в метро и едишь до Дмитровской, КАРЭ на лево ОДА на право.
andrey-78
Сообщение #3 От 17/09/2006 17:01 цитата
На компе моник пашет нормально.Если отключаю моник от игровой мамки,то загорается нет сигнала.Вся гадость думаю гдето в мамке.Обратиться особо некуда так как живу в посёлке Иркутской область.От Иркутска почти1200 км.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 От 17/09/2006 19:24 цитата
andrey-78,
Загляни сюда.
http://monitor.espec.ws/users/30367.html
andrey-78 писал:
andrey-78 писал:
В ПО а не в железе.
