Игровой автомат BELATRA | |||||
| andrey-78 16/09/2006 17:40 |
Проблема в том что не включается монитор.Работает купюроприёмник,клавиши тоже моргают.Монитор проверил отдельно-пашет.Вся проблема гдето в плате.Пробовал ставить её в идентичную стойку-один чёрт.Прозвонил ВГА слот-обрывов нет.Все питания присутствуют.Сталкиваюсь с этой фигнёй первый раз-естественно схемы нет.Маленькая платка каторая ставится на большую,это случаем не видеоконтроллер? Вобщем помогите если это возможно.... |
| m.ix 16/09/2006 19:27 |
andrey-78,
На компе выключается? Если да тогда надо смотреть в мамке на игровом аппарате или её сетапе. Не у всех игровых аппаратов выключается моник. Плата отключается а на монике горит нет сигнала. Проще выключить общее питание как и я делал, так спокойнее и голова не болит.
Попробуй в КАРЭ или в ОДУ обратится, хотя я сомневаюсь что тебе помогут. Садишься в метро и едишь до Дмитровской, КАРЭ на лево ОДА на право. |
| andrey-78 17/09/2006 17:01 |
На компе моник пашет нормально.Если отключаю моник от игровой мамки,то загорается нет сигнала.Вся гадость думаю гдето в мамке.Обратиться особо некуда так как живу в посёлке Иркутской область.От Иркутска почти1200 км. |
| m.ix 17/09/2006 19:24 |
andrey-78,
Загляни сюда. http://monitor.espec.ws/users/30367.html
В ПО а не в железе. |
