Как подключить дисплей от ноутбука к микроконтроллеру.
Andyroman
Сообщение #1 От 13/10/2012 11:00 цитата
Всем привет! Вот задался таким вопросом можно ли подключить дисплей от ноутбука к микроконтроллеру(например ATmega8) и реально ли это вобще?
Есть дисплей Toshiba LTM12C268G (TFT).
хотелось бы хотябы научится выводить на него какую-то информацию,например показания датчика температуры,или там ещё чего.
Подскажите пожплуста! улыбка
Сообщение #2 От 13/10/2012 13:54 цитата
Изучаешь интерфейс, пишешь софт и вперед ... голливудская улыбка
Andyroman
Сообщение #3 От 13/10/2012 14:39 цитата
так в том то и дело что в этом не селён
Сообщение #4 От 13/10/2012 14:50 цитата
с нулевыми знаниями в этой области написать такую прогу нереально
в журналах радио были статьи о программировании мк с простыми задачами начни с этого или найми знающего за бабосы(если позволяют)
Andyroman
Сообщение #5 От 14/10/2012 00:28 цитата
ну значит будем грызть гранит! хотябы теперь уверен что это реально улыбка
Сообщение #6 От 14/10/2012 08:32 цитата
Andyroman писал:
- ты и в русском не сИлен ... я так понял, что ты просто решил предложить работу местным умельцам? так по цене тебе дешевле будет 10-к новых купить. улыбка
Сообщение #7 От 14/10/2012 12:57 цитата
у нас сотни за 3-4 могут сиё сделать из материала заказчика(контроллер и дисплей)даже печатку изготовють
Lenchik
Lenchik
Сообщение #8 От 14/10/2012 18:20 цитата
Видел где то подобную разработку. Ссылку потерял. Только там буквы и цифры печатало, без графики.
Andyroman
Сообщение #9 От 14/10/2012 20:00 цитата
сотни за 3-4 чего?
я просто спросил может кто знает возможно ли это.или кто может делал такое то советом поможет.нагружать никого не собирался.
не могу просто найти в нете какие контакты нужно подключать к микроконтроллеру
Сообщение #10 От 15/10/2012 20:30 цитата
сотни 3-4 долларов сша так понятней реализовать ваш проект возможно,дсплей можно подключить к любому порту контроллера,через который будет выводить данные ваша программа,главное,чтобы ног хватило на дисплей и на ваш датчик
Klop
Сообщение #11 От 15/10/2012 23:25 цитата
КRAB правильно акцентировал : 1. интерфейс, 2. софт.
А в самом подключении - ничего сложного.
Вариантов - тьма!
http://www.mikroe.com/categories/view/95/visual-tft-kits-avr/
http://www.libstock.com/projects/view/204/mikromedia-for-xmega-examples
yura6
Сообщение #12 От 29/11/2013 10:57 цитата
Привет всем подскажите пожалуйста схему подключить Матрицу от ноутбука 12.1 HSD121PHW1 0-A03 (LED, 1366x768, 30pin к микроконтроллеру Atmega 128 зарание спосибо
Сообщение #13 От 29/11/2013 15:27 цитата
yura6,
KRAB писал:
yura6
Сообщение #14 От 06/12/2013 13:43 цитата
KRAB писал:
yura6,
KRAB писал:
Привет всем подскажите схемку подключения Матрицы 12.1 HSD121PHW1 0-A03 (LED, 1366x768, 30pin от ноутбука к микроконтроллеру Atmega128 зарание благодарен.
ДОБАВЛЕНО 06/12/2013 14:46
Пытался но получилась белеберда
Сообщение #15 От 06/12/2013 13:51 цитата
Ну так о том и речь - нехер лезть туда, где "0" или парить мозги Участникам!
тебе нужно - спроси СКОЛЬКО ЭТО СТОИТ ... и сразу перехочешь!
yura6
Сообщение #16 От 06/12/2013 14:03 цитата
не важно сколко стоит важно сделать
ДОБАВЛЕНО 06/12/2013 15:07
Да и я посил схему а не говорить чего я умею а что нет.
Сообщение #17 От 06/12/2013 14:51 цитата
схема ничего сложного из себя не представляет тупо выводы дисплея подключаются к портам микроконтроллера,а все управляющие сигналы для работы дисплея формируются программно
Сообщение #18 От 06/12/2013 15:44 цитата
yura6 писал:
посил схему
- схема тебе НИЧЕГО НЕ ДАСТ без ПО контроллера улыбка
yura6
Сообщение #19 От 25/12/2013 07:00 цитата
Выставить сылку для примера ты выставил но посмотреть я ее не смог
Сообщение #20 От 25/12/2013 09:18 цитата
скопируй ее в строку браузера
