Ресанта стабилизатор СПН-9000
Surkin64
31/01/2017 09:58
Прошу совета у знающих людей.Стаб ведёт себя некорректно,а именно при входящем напряжении менее 210 вольт,работает отлично.Стоит напряжению подняться до 220,срабатывает защита и высвечивается Err.Плата управления чистая.Реле коммутации ещё не проверял,но мне кажется причина не в них.При меньшем напряжении они отрабатывают.Напряжения подавал через ЛАТР.фото не могу прикрепить,исчерпан лимит закачек.
REKKA
31/01/2017 10:01
-Стоит напряжению подняться до 220,срабатывает защита и высвечивается Err.- это в контроллер заложено так что-бы, схема не выходила из строя
-Напряжения подавал через ЛАТР.- не надо этого делать
Surkin64
31/01/2017 10:12
Если это заложено,то как быть если в сети напряжение будет 220,что бывает редко,но бывает.Отключать бегать.Да и раньше ведь работал стаб и при более высоком напряжении-238в.Придеться защиту загрубить,но это ни есть хорошо.
БЕЗЫМЯННЫЙ
31/01/2017 10:41
REKKA, обоснуйте пожалуйста обе части вашего поста: что такого заложено в контроллер, чтобы он писал err выше 220 в на входе и почему нельзя латром пользоваться?
Surkin64, а реле все же придется проверять.
Surkin64
31/01/2017 10:45
Вот этим я сейчас и занимаюсь,проверяю реле.Только добраться до них сложновато.
REKKA
31/01/2017 11:36
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
В прошивки заложена защита от перепада напряжения , как только напряжения в сети скаканет больше или меньше положенного защита сработает и устройство отключиться И релюшки там не причем Какой там контроллер стоит ?
ДОБАВЛЕНО 31/01/2017 12:45
Surkin64 писал:
Если, раньше в сети было постоянно такое напряжения то он и работал исправно , а потом произошел резкий перепад вот и сработала защита
Surkin64
31/01/2017 13:10
Контроллер затерт напрочь.И ещё,если сработала защита,то потом она же и должна вернуть стаб в исходное.Иначе зачем она.Если стаб расчитан на работу от 90 до 260вольт.А тут получается при пониженном работает,а при повышении даже на 5-10 вольт от 220,срабатывает защита.Нет тут что-то за хрень непонятная.При байпасе работает.
REKKA
31/01/2017 13:12
Твой контроллер 18выв? И у твоего контроллера 9выв земля ,а 12выв+?
Surkin64
31/01/2017 13:27
https://yadi.sk/i/uAynj36x3C2Y8X https://yadi.sk/i/ST8uCSJq3C2YRc вот ссылка на плату управления.
REKKA
31/01/2017 14:05
.Если бы, она еще, работала нормально Не могу посмотреть , захожу в какую-то, порнографию Трудно сказать, сколько выв у твоего контроллера и две ножки прозвонить ?!
Surkin64
31/01/2017 16:25
20 pin,9 ножка минусПлюс не могу пока определить,что-то запутался.На платке по мимо контроллера стоит lm324dc 14pin.
REKKA
31/01/2017 16:39
Surkin64 писал:
Блин не тот. Я думал как у меня был HT46R47 Там помогло сбросить RESET Твой не знаю
БЕЗЫМЯННЫЙ
31/01/2017 16:58
REKKA, теперь про латр обоснуй.
Surkin64
31/01/2017 17:16
Про Латр всё просто.Путём уменьшения или увеличения напряжения на входе стаба,пытался выяснить порог срабатывания защиты.На вход сети стаба подавал от 160 до 225,дальше не было смысла подавать,так как срабатывала защита.
II3II
31/01/2017 17:57
Surkin64, скачайте в ин-те журнал Радиоматор №8 за 1993 год. Там схемы нет, но есть описание дефекта, как в вашем случае. А так же рассказано как устранить... именно этого стаб. СПН-9000
Surkin64
31/01/2017 20:16
Скачал,но что-то не нашел статьи,да и как она там может быть,если Ресанта тогда и не выпускалась.Может Вы ошиблись с номером и годом.
БЕЗЫМЯННЫЙ
31/01/2017 20:30
Surkin64, про латр вопрос не к тебе. Контакты реле проверил? Как себя ведет при повышении напруги за 220в? Отследи на слух есть ли срабатывание всех реле по очереди при повышении входного напряжения вольт от 100 до 240 и как себя при этом ведет выходное напряжение. Возможно один из транзисторов дергающих реле сдох, ну и электролит на плате управления проверь если еще не сделал этого.
REKKA
31/01/2017 21:03
Surkin64, я бы занялся процессором Разрисовал бы его на бумагу , нашел бы на него даташит и добавил бы ему EEPROM 24C.......Шины SCL,SDA
у твоего процессора там свято есть .Иначе программная защита тебя замучает, и RESSET вывел
II3II
31/01/2017 21:25
http://archive.espec.ws/section131/file34454.html
Surkin64, извини, чёто задумался...конечно за 2013 год.. Вот с сайта этого и скачай, страница 14
Surkin64
03/02/2017 12:17
И так отчет о ремонте.Замена BD139,все 5 штук,электролиты 2200в на 25в,был заменен на 3300 на 35,220мкф на 35 -330мкф 35в,220мкф/16в на 330/25в.Зачищенны контакты реле(JQX-80F-12DC 60A).Подал 238вольт-полет нормальный,но есть один нюанс.При выключении разряд емкостей происходит немного замедленней,видно по индикатору,подмаргивает секунд 5-6.Спасибо всем,кто откликнулся.Решено.
REKKA
03/02/2017 13:51
-.Замена BD139,все 5 штук,- Ну, да под напряжением могут пробиваться
-электролиты 2200в на 25в,был заменен на 3300 на 35,220мкф на 35 -330мкф 35в,220мкф/16в на 330/25в- Напрасно можно было проверить ECRом и все не менять
-При выключении разряд емкостей происходит немного замедленней,видно по индикатору, подмаргивает секунд 5-6. Это не так важно Главное что-бы , аппарат работал
БЕЗЫМЯННЫЙ
03/02/2017 17:48
REKKA, главное не перемудрить с процессором.
