Не могу опознать микросхему.
Алексей74220
26/08/2018 16:28
Господа! Помогите определить деталь. Импульсный блок питания от светильника (Армстронг). Выходное напряжения должно было быть, в районе 96 V. Стало выдавать 310 V. Все детали выпаял, проверил. Всё в норме. Кроме микросхемы. Не могу определить. Поиски интернета ничего не дали(((.
Название программы: S9132/S9133/S9136 неизолированный понижающий светодиодный переключатель чип.
Это нашлось на кит сайтах.Скорее всего какая-то китайская разработка типа заказной серии микросхем
skolin
26/08/2018 20:22
Что это ЮМОР или как? На корпусе четко видно S9136, что опознавать.???
Если бы автор написал "назначение микросхемы", то да____>>>
n max писал:
>>> но это не катит. Так как и так уже понятно о чем речь.
Алексей74220
26/08/2018 22:41
skolin, Мне надо её проверить не могу найти её характеристики. Что эта за микросхема? То что там написано это я и так вижу. Не могу в инете найти не её саму не аналог. Вышел из строя блок питания. Надо исправить.
Проще купить драйвер для светодиодного светильника и поставить вместо этой платы,можно так же прикрутить поторха от светодиодной лампы соотв.мощности.
Ну и светики в светильнике надо тоже проверить сколько их там могло сгореть
skolin
27/08/2018 06:11
Но у тебя тема юморная - опознать уже известное !!! Так бы и спрашивал нужны тех. данные или даташит. И что , узнаешь характеристику легче станет.? Так технику не чинят. Бери карандаш и разрисуй схему, делов ровно на 3 минуты. Сравнивай с другими. Если уж так нужен он. Микросхема там живая смотри и проверяй. Схема на такую ерунду с 3 деталями не нужна. Или бери любую они все схожи. В сети навалом.
Алексей74220
27/08/2018 16:29
n max, Точно!!!)))) Проще. Светильник стоит 510 р. А драйвер 450 р + диоды перепаять. А светильников у нас 120 шт. В месяц ремонту подлежат около 10 шт. Да и просто хочется решить эту задачу.
ДОБАВЛЕНО 27/08/2018 18:31
skolin, Видимо придётся так и делать. Рисовать и подбирать.
Алексей74220, в Яндексе все есть.
Алексей74220 писал:
При такой цене ремонтируемого изделия проще отказаться от ремонта и купить новый--не стоит оно того.
Даже если вы и найдёте микруху драйвера то будет она стоить доллар или два в розницу то и в этом случаи я особого экономического эффекта от такого ремонта не вижу.Только для передачи очумелые ручки ролик снять или мы не ищем лёгких путей
Алексей74220
28/08/2018 09:30
n max, Верно сказано. Не ищем лёгких путей)))) Плюс к этому!!!! Есть начальство которое считает что ремонт подобного б/питания, это экономия, в место того что бы купить новый светильник. Тем более что мы магазин бытовой техники и наш сервисный центр может решить любую проблему. А светильники как раз стоят в нашем магазине.
ДОБАВЛЕНО 28/08/2018 11:35
xarl, В Яндексе есть всё!!!! Наверно. Но вот этого не могу найти. Потому и прошу помощи.
А в Яндексе что бы появилось надо с начало туда добавить. Видно ни кто не добавлял ещё. Может кто то видел подобное???
xarl, Если видел, то не скупись)))) Покажи))) Пожалуйста.
dielektrik58
23/01/2019 23:54
Столкнулся с такой же проблемой, негде не могу найти данную микросхему или аналог. Автор, у Вас получилось где то найти данную деталь, если получилось, буду очень признателен за маркировку или ссылку.
chip1980
26/02/2019 10:16
Помогите пожалуйста определить транзистор в сварочном .Корпус soic8 а надпись на нем GA361E.Стоит в аконечном каскаде раскачки.И конечно не по теме но не могу найти сему на этот сварочный инвертор.Интертол DT4125.
REKKA
26/02/2019 10:33
chip1980,-Корпус soic8 а надпись на нем GA361E- http://monitor.espec.ws/section27/topic222222.html здесь смотрел ?
-И конечно не по теме но не могу найти сему на этот сварочный инвертор.Интертол DT4125.-не в том разделе ищешь У нас есть, Схемы- Мусорка и на стр 4, 5 скачай похожую
Вообще ( на будущее) создавай свою тему
chip1980
26/02/2019 11:10
REKKA, спасибо но не могли б вы меня носом толкнуть на схему.сборка uc3846,2 шт- tl084,tl082 и ga361e. а транзисторы пока не нашел какие
REKKA
26/02/2019 11:15
по моему опыту шим 3842 в 90 % случаях идет за транзисторами И тебе ее проверить надо или схема нужна ?
Вот как проверить https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwic2MX5-tjgAhVJw4sKHVOnDdcQFjAAegQIChAB&url=http%3A%2F%2Fwww.monitorservis.ru%2Fuc3842.php&usg=AOvVaw310T_UDkWdkNQs0EETV61R
chip1980
26/02/2019 12:37
REKKA, у меня ШИМ 3846.а сема сварочного аппарата надо intertool DT-4125
REKKA
26/02/2019 12:42
вот
а схемы своего сварочного не найдешь Поэтому подбираешь похожую Выше классно! я рассказал где
mаchenist
06/03/2019 11:47
полное название S9136 - S9136D http://www.dianyuan.com/upload/community/2016/08/13/1471051776-61593.pdf
https://www.1688.com/pic/-.html?spm=a261b.12436357.searchbar0.0&keywords=S9136+
https://detail.1688.com/offer/562363082253.html?spm=a261b.12436357.ul20190116.1.27cb2038rMt28i
Алексей74220
14/03/2020 07:55
dielektrik58, Добрый день. Нет не нашёл. Китайцы замаскировали улыбка . Но проблему решил. Подбором сопротивления.
Алексей74220
14/03/2020 08:36
Блин!!!! Забыл как тему закрыть. равнодушие Решена)))
